Володя ua
Володя ua
02.12.2017 в 19:15:21
Сергей М81 написал: Володя ua, я представляю так - правая рука жмет разблокировку, левая рука берет ручку «переноску» на картофелесажалке (видел на некоторых видео эту ручку) и поворачием технику. Как это тяжело или нет, не знаю, только опыт покажет. Либо спереди сразу делать. Еще время есть обдумать.
Сергей М81, Разблокиратор на моём МБ с фиксацией-очень удобно и легко реализован.
Сергей М81
Сергей М81
02.12.2017 в 20:54:59
Вообще, даже заводское решение есть с транспортировочными колесиками для КС. https://youtu.be/NTgXmK5JADE
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2017 в 00:23:14
Володя ua написал: Jesha, Наверное пропустил.Вы часто вступаете в диалог с флудильщиками,а я просто не просматриваю бред.
Володя ua, Возможно.
Сергей М81 написал: Как это тяжело или нет, не знаю, только опыт покажет.
Зависит от насыпаности и объёма короба сажалки. Обычно противовес делают, что бы разворачивать легче, будет зависеть от его веса.
mastera
mastera
03.12.2017 в 17:37:28
Jesha написал: Зависит от насыпаности и объёма короба сажалки. Обычно противовес делают, что бы разворачивать легче, будет зависеть от его веса.
Jesha,В процессе работы приспосабливаешся :tambourinedance: :a чтоб в концах гона в бункере был минимум а на концах по мешку картошки, развернулся досыпал :yu:
Сергей М81
Сергей М81
04.12.2017 в 14:43:17
Вчера нашел видео с активной фрезой на МБ-2, из какой страны автор не знаю и что за язык, возможно из ближайшего зарубежья. Сейчас уж не найду его.. Примерно так сделано - вместо колес на одной оси идет звездочка на ходоуменьшитель, там маленькие колеса в стиле "Кипор", другая цепь идет на фрезу. По видео показалось что двигатель напрягается местами, рыхлил на вид неплохо, но неглубоко, фрезы странные немного. Так что активная фреза это возможно, но лучше делать обладателям МБ-23 с более мощными двигателями. Может завод что-то придумает из техники с активной фрезой, а то инновации идут в сторону совершенствования редукторов, а по сути техника та же..
Володя ua
Володя ua
04.12.2017 в 16:44:54
Сергей М81, Наверное всё-таки фрезы на валу редуктора,а на вал подачи с колесами есть привод цепной от вала редуктора.Цепь должна быть упакована в кожух,а иначе износ цепи и звездочек.У Невы очень широкие возможности и на штатных фрезах-можно добавить пару или четыре,можно наоборот снять несколько ножей для обработки целины,можно уменьшать и увеличивать скорость вращения.
Сергей М81
Сергей М81
05.12.2017 в 11:40:15
Володя ua, да, там упаковано там было в кожух. К сожалению так и не нашел именно это видео. Нашел другое наше. Минитрактор из Невы с активной фрезой. Длиннющий ремень, который болтается, зачем-то второй редуктор на место активной фрезы. Взглянул и подумал - огород какой-то... МБ-23 стоит не дешево, купить доп. редуктор - какой смысл? Если можно сразу купить минитрактор с гораздо большими возможностями, а главное больше прочностью и мощностью... А так овчинка выделки не стоит. Похоже ерунда это все с активными фрезами. На штатных фрезах лучше всего фрезеровать...
жекf
жекf
Челябинск
05.12.2017 в 15:38:34
Ребята ,примите меня в свои ряды ? Сегодня стал счастливым обладателем мотоблока "Нева" !#[https://youtu.be/dZ9hwql2SJU] В данном мотоблоке я как говорится ни бельмеса ни гу-гу. Честно признаюсь , тему ещё не читал . Как нибудь на досуге .
Сергей М81
Сергей М81
05.12.2017 в 15:51:40
жекf, поздравляю! Как использовать планируете?
Володя ua
Володя ua
05.12.2017 в 17:42:24
Сергей М81 написал: Володя ua, да, там упаковано там было в кожух. К сожалению так и не нашел именно это видео. Нашел другое наше. Минитрактор из Невы с активной фрезой. Длиннющий ремень, который болтается, зачем-то второй редуктор на место активной фрезы. Взглянул и подумал - огород какой-то... МБ-23 стоит не дешево, купить доп. редуктор - какой смысл? Если можно сразу купить минитрактор с гораздо большими возможностями, а главное больше прочностью и мощностью... А так овчинка выделки не стоит. Похоже ерунда это все с активными фрезами. На штатных фрезах лучше всего фрезеровать...
Сергей М81, Посмотрел я это видео-конструкция рабочая,но лишняя.Хозяин мотоблока конечно постарался-молодец.На тяж ставят активную-там выбор небольшой.Видел и небольшие японские МБ с активной фрезой-там много вариантов фрез устанавливается и можно менять направление вращения,даже есть возможность внутренние фрезы в одну сторону крутить,а наружные в другую.Упор сделан не только на сплошную,но и на междурядную обработку и окучивание.
жекf
жекf
Челябинск
05.12.2017 в 17:46:37
Сергей М81 написал: жекf, поздравляю! Как использовать планируете?
Сергей М81, Пока не знаю :confused:
Сейчас ходил осматривать покупку . Оказывается в двигателе масло есть , просто нужно было его (мотоблок) по уровню поставить :D и в редукторе масло есть . Он оказывается заводится и давольно не плохо , просто там какой-то механизм поворота дросельной заслонки :tambourinedance:
похоже с регулятором оборотов, в общем там чего-то не хватает и изза этого (чего-то ) газ всегда на полную :eek: потому и не заводился . Я рычажок пальцем нажал , стартер дёрнул , двигатель и запустился :yu: Вот компрессии нет , но у меня есть подозрение , что там декомпрессор стоит и степень сжатия маленькая . :confused: Кто нибудь замерял компрессию на "Неве" ? Ещё не могу разобраться с блокировкой дифференциала (вроде так называется ) , тросик есть но он не шевелится , как он должен работать ?
