жекf
жекf
Старожил
Челябинск
10.09.2018 в 13:38:26
Аркадий, Мне продавец посоветовал, после обкатки(1 бак бензина) заменить масло.
Аркадий
Аркадий
Старожил
10.09.2018 в 15:18:09
жекf написал: Аркадий, Мне продавец посоветовал, после обкатки(1 бак бензина) заменить масло.
жекf, Это новый.
shurup0873 написал: Аркадий, Или как часто используете мотоблок.
shurup0873, Да, вот на авто не реже 12 раз в год не зависимо от пробега. Масло для мб тоже самое используется вот и мысль возникла. Менял весной, вот нужен будет мб зимой, масло работавшее, уже окисленное при запуске не будет убивать мотор?
galkin24
galkin24
Арзамас
10.09.2018 в 15:29:46
Примерно раз в 100 часов меняют, первый раз через 20 часов. Если движок "небрендовый китайчик", то можно сократить сроки вдвое. Двигатели, устанавливаемые на Неве маслофильтра не имеют, и продукты износа можно удалить только заменив масло. На агросе есть фильтр, там завод рекомендует через 250 часов менять. На авто и мотоциклах меняю тоже через 250 часов.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аркадий
Аркадий
Старожил
10.09.2018 в 16:00:02
На авто меняют при пробеге, моточасы тока на технике тарахтящей на месте. Компрессоры,генераторы и пр. Есть разница брендовый Китаец и Не брендовый?
жекf
жекf
Старожил
Челябинск
10.09.2018 в 16:40:36
Из инструкции на Lifan
galkin24
galkin24
Арзамас
10.09.2018 в 17:39:53
Аркадий написал: На авто меняют при пробеге
У меня авто ездит со средней скоростью 40 км/ч, а у человека в крупном городе около 20 км/ч, в итоге к пробегу 10000 км масло в одном авто прослужит 250 часов, а в другом 500. По различным источникам срок службы масла 250-400 моточасов.
жекf
жекf
Старожил
Челябинск
19.09.2018 в 19:30:16
Обменял свои старые , не раз ремонтированые фрезы на менее изношенные . Но так как эти фрезы от другого мотоблока , на них нет защитных тарелочек . Донором послужил культиватор Крот , тарелочки подошли как родные .
Evgeniy 26 rus
Evgeniy 26 rus
Ставрополь
19.09.2018 в 20:38:53
народ подскажите пожалуйста мотоблок нева мб2 отечественный мотор засирает свечу и черный дым что можно сделать я уже почистил карбюратор. поменял фильтр.
Хренвсметане
Хренвсметане
19.09.2018 в 20:42:13
Evgeniy 26 rus, предполагаю,что богатая топливная смесь.Винтом регулировки убавить топливо.
Evgeniy 26 rus
Evgeniy 26 rus
Ставрополь
19.09.2018 в 20:54:55
Хренвсметане, тогда такой еше вопрос в какую сторону убавлять почасовой или против
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
19.09.2018 в 21:05:22
Регулировал как то соседу по гаражу, прибором ИКС-1. Но что то не помню в какую сторону. На заведенном пробуйте, поймете.
