Аркадий
Аркадий
04.12.2013 в 20:46:43
Спасибо огромное!!! На фото у Вас естьстальная вставка, ее разбить не могло. двигатель 98года. Пока пытался снять шкив с вала,размолотил весь шкив. Шкив был сделан из эбонита или текстолита.. Разстояние от шкива до мотора нужно, чтоб изготовить шкив для мотора,который стоял на бензостанции. На этом иномоторе выход коленвала конический. ЕСЛи можите, пожалуйста замерть растояние от шкива до мотора.. Шкив для иномотора планирую сделать из алюминия или дюрали. Посадочное место конус с болтом-держать будет?
Вопрос такой еще,я собрался делать шкив и для старого мотора,планировал из цельного алюминия-ваш совет?
Аркадий
Аркадий
04.12.2013 в 20:48:25
На второй фото,во второмм ручье с лева есть ступенька-зачем она?? Такая была и у меня на текстолите. Спасибо.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
04.12.2013 в 21:06:03
Аркадий написал : Спасибо огромное!!! На фото у Вас естьстальная вставка, ее разбить не могло. двигатель 98года. Пока пытался снять шкив с вала,размолотил весь шкив. Шкив был сделан из эбонита или текстолита.. Разстояние от шкива до мотора нужно, чтоб изготовить шкив для мотора,который стоял на бензостанции. На этом иномоторе выход коленвала конический. ЕСЛи можите, пожалуйста замерть растояние от шкива до мотора.. Шкив для иномотора планирую сделать из алюминия или дюрали. Посадочное место конус с болтом-держать будет?
Рекомендую не шкив на валу регулировать, а сам двигатель относительно посадочных мест - все равно переходник делать придется 100% вот и сделайте там регулировочные отверстия
PaulDjuffin
PaulDjuffin
04.12.2013 в 21:07:37
Аркадий написал : На второй фото,во второмм ручье с лева есть ступенька-зачем она?? Такая была и у меня на текстолите. Спасибо.
Ни зачем. Просто углы не совпадают
Аркадий
Аркадий
04.12.2013 в 21:17:49
PaulDjuffin написал : Рекомендую не шкив на валу регулировать, а сам двигатель относительно посадочных мест - все равно переходник делать придется 100% вот и сделайте там регулировочные отверстия
Про пластину знаю,у меня хвостик на колене сантиметра 2.5,а шкив все 6. Вот и для начало знать,как делать шкив.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.12.2013 в 22:28:55
Это размер выдерживается между ручьями. Никакого тайного смысла.
Аркадий написал : Посадочное место конус с болтом-держать будет?
Шпонка нужна. Правильно если есть шпонка. На валу ведь есть для нее место. А дальше или гайка или болт, это зависит от того, что на на валу есть.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.12.2013 в 22:31:31
Аркадий написал : Вопрос такой еще,я собрался делать шкив и для старого мотора,планировал из цельного алюминия-ваш совет?
Сталь, а лучше чугун, будет корректней.
P!0uger
P!0uger
Курган
04.12.2013 в 22:43:53
Аркадий написал : стальная вставка, ее разбить не могло
Эта вставка не родная. Это результат ремонта. Расточили шкив и изготовили втулку, но для цельной "мяса" не хватило, пришлось делать разрезную. На фото видно что-то вроде центральной ступицы и лопастей. Дурацкая конструкция! Я этот шкив на двигатель больше и не ставил. Выточили по размерам новый (тоже из алюминия), запрессовали в него стальную втулку, он сейчас и стоит на мотоблоке, а этот валяется в ящике.
Аркадий написал : замерть растояние от шкива до мотора
Завтра замеряю.
Вообще-то держит - и шкивы на мотоблоках, и патроны в дрелях.
Аркадий написал : ,планировал из цельного алюминия-ваш совет?
Алюминий и стальная втулка. Наверно, можно и просто сталь. С зазорами и натягами толковый токарь, я думаю, разберется.
Аркадий написал : знать,как делать шкив.
Отверстие под болт и глухой конус под коленвал - как то так, КМК.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Аркадий
Аркадий
04.12.2013 в 22:55:46
Pavel003 написал : Это размер выдерживается между ручьями. Никакого тайного смысла.
На иномоторе нет места под шпонки
[URL=http://dom2.ru
Аркадий
Аркадий
04.12.2013 в 22:56:30
P!0uger написал : Эта вставка не родная. Это результат ремонта. Расточили шкив и изготовили втулку, но для цельной "мяса" не хватило, пришлось делать разрезную. На фото видно что-то вроде центральной ступицы и лопастей. Дурацкая конструкция! Я этот шкив на двигатель больше и не ставил. Выточили по размерам новый (тоже из алюминия), запрессовали в него стальную втулку, он сейчас и стоит на мотоблоке, а этот валяется в ящике.
Завтра замеряю. Спасибо!!
Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.12.2013 в 23:09:29
Аркадий написал : На иномоторе нет места под шпонки
Ну если нет, значит должно болтом держать. Экономят ребята. Иногда бывают.
