alex_k
alex_k
09.12.2009 в 17:24:09
Sekhmet написал : GMF там вес нормальный стоит. и упор в комплекте.
вы код комплекта проверте
весной были без упора с другим кодом укладки
, потом с упором пошли -0 601 617 802
http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=84BC3353F555FAEE8B5AB6674E99647C.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101337&object_id=9878 там еще много чего в комплекте.
littorio
littorio
Стокгольм
09.12.2009 в 17:47:17
Кстати, GOF'ы тоже хорошие фрезера. Просто GMF благодаря двум базам резко выделяется среди конкурентов. Раньше ему за две базы прощали даже отсутствие параллельного упора в комплекте и геморрой по поиску этих упоров через СЦ и т.д.
Sekhmet
Sekhmet
Пущино
09.12.2009 в 18:46:37
да, 0.601.617.802 - с упором 0.601.617.820 - без упора
Sekhmet
Sekhmet
Пущино
29.12.2009 в 21:23:35
Спасибо всем за советы и ссылки)
начиталась, насмотрелась, нащупалась разных агрегатов в магазинах и сегодня стала счастливой обладательницей симпотишного желтенького DeWalt'а 621 :) решила, что Бош 1400 пока слишком круто для меня, а 621 для начала более чем хорошо, да и для продолжения тоже )))) сегодня разобралась где у него что и как работает, а завтра буду пробовать уже включать.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
29.12.2009 в 22:04:35
Serjant написал : направляющая подходит под все инструменты Бош
хрен там, циркулярочная под лобзик не идет. А под фрезер?..
Gins
Gins
Миасс
30.12.2009 в 11:32:35
littorio написал : Идея "сделаю сама и сэкономлю". Это миф. Сэкономите только если сами все будете обставлять, то есть для большого количества мебели. Ради одного небольшого шкафчика фрезер покупать не нужно.
ну я бы не стал так критично.. :) сделал стол из мдф - весь бюджет не более 1,5 тысяч рублей, в магазине - 6-8 и из лдсп.
В работе использовал - циркулярка хитачи (3,5 тыс.руб), шуруповерт (1,1 тыс. руб.), фрезер (фиолент - 2,5 тыс. руб.), расходников (сверла, биты, фрезы) - порядка 600-700 руб.
Если не считать своей работы (которая в общем то выполнялась в удовольствие), посчитайте сколько инструмента "окупилось" :)
Это реальные цифры. Да и потом когда есть желание что нибудь делать - это всегда только хорошо!
littorio написал : Если денег мало - я бы посоветовал Hitachi (только проверьте в магазине наличие копирвтулки в комплекте)
я бы тоже посоветовал - неплохая машинка для дома, но судя по всему позно. Поэтому просто позравляю с удачной покупкой - де вольт весьма уважаемая фирма!
2Sekhmet здесь была выше ссылка на woodtools - посмотрите обязательно, там много литературы, и очень грамотные участники форума. Плюс по торрентам можно поискать видео - его масса (на том же торрентс ру)
Serjant
Serjant
Красноармейск
30.12.2009 в 11:50:06
Бегемот86 написал : хрен там, циркулярочная под лобзик не идет. А под фрезер?..
хрен обратно. под лобзик идёт штанга специальная, которая продаётся. с шиной стыкуется. как и циркуль для лобзика. тупо прижимается к подошве. под фрезер шина тоже идёт. покупается дополнительный циркуль от Бош. и спокойно всё стыкуется.
учи мат часть и кури каталоги. там фотки есть чтои куда стыкуется.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
23.02.2010 в 01:45:48
Господа, а на что влияет вертикальный ход фрезера? С примерами. Ну, то бишь на сколько можно погрузить фрезу высотой режущей части в 25 мм. и ходом в 55?
DW
DW
23.02.2010 в 08:17:42
Бегемот86 написал : Господа, а на что влияет вертикальный ход фрезера?
Длинна хода или точность регулировки?
Бегемот86 написал : Ну, то бишь на сколько можно погрузить фрезу высотой режущей части в 25 мм. и ходом в 55?
Зависит также от длинны фрезы и соотношения диаметра режущей поверхностности к диаметру цанги. Есть длинные фрезы, для фрезерования пазов под замки в дверном полотне, а есть короткие для установки петель там же.
littorio
littorio
Стокгольм
23.02.2010 в 11:45:45
Бегемот86 написал : Господа, а на что влияет вертикальный ход фрезера? С примерами. Ну, то бишь на сколько можно погрузить фрезу высотой режущей части в 25 мм. и ходом в 55?
Например, у DW621 гайка в нижнем положении оказывается вровень с подошвой (ну, может 2-3мм не доходит). Вот и смотри - какую фрезу зажмешь, сколько будет расстояние от метки на хвостовике фрезы, до её конца, такой вылет и получишь.
Плюс, скажем, спецподошва какая-нибудь (например, для установки фрезера на шину) может съесть глубину фрезеровки. Копирвтулка с шаблоном тоже уменьшают оную глубину.
Попутно вертикальный ход может влиять на то, насколько длинную фрезу можно поставить. Например, если у вас фреза с описанным выше вылетом в 80мм то вы не сможете сразу фрезеровать с поверхности - она даже в самом верхнем положении будет торчать немножко. Ну, фрезу такой длины найти сложно, а например если у вас младший Макитёнок, у которого ЕМНИП, ход 38мм, то это уже на многих фрезах заметно будет.
Разумеется, паз такой глубины как правило получаешь не в один проход (там же ножи не на всю длину фрезы).
littorio
littorio
Стокгольм
23.02.2010 в 12:52:49
DW написал : соотношения диаметра режущей поверхностности к диаметру цанги
Я бы сказал не от соотношения, а от того, что больше по диаметру - режущая часть или хвостовик. Если хвостовик меньше, то это самый хороший вариант, такая фреза достанет куда угодно.
Если режущая часть меньше, например фреза 4мм на хвостовике 8мм, то естественно что макс. глубина фрезерования равна длине режущей части. Паз глубиной например 40мм, и шириной 4, по-моему, вообще невозможно сделать фрезером, т.к. фрез такого малого диаметра и такой большой длины в природе не видел - видимо, очень уж они непрочные были бы.
