Недавно узнал, что не запрещено коммутировать несколько линий к 1 автомату. Главное рассчитать нагрузку. Это так?
06.12.2009 в 00:00:03
06.12.2009 в 00:24:50
VladK написал : Главное рассчитать нагрузку.
Главное, чтобы сечение отходящих линий было одинаковым и номинал автомата соответствующий.
06.12.2009 в 00:58:18
avmal написал : Главное, чтобы сечение отходящих линий было одинаковым и номинал автомата соответствующий.
Я бы уточнил: сечение наименьшего провода соответствовал номиналу автомата (или наоборот).
06.12.2009 в 01:23:56
Может, когда нибудь я и докуплю автоматы в щиток. Но сейчас не смотря на то, что проложил в каждое помещение по проводу (3х1.5) - не хочу покупать раз появилась альтернатива. Думаю объединить линии двух помещений где освещение на 180 +240 ватт на AB 10A и другие две линии (270 + 120) на AB 10A.
06.12.2009 в 01:45:43
С такой мощностью Вы можете все линии посадить на один автомат.
06.12.2009 в 01:51:49
При выборе номинала автомата главное учитывать сечение самого тонкого провода и длинну самой длинной линии.
VladK написал : Думаю объединить линии двух помещений где освещение на 180 +240 ватт на AB 10A и другие две линии (270 + 120) на AB 10A.
***** //См. профильную тему . Камикадзе.//
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.12.2009 в 15:18:07
Заменил эл. проводку на медь, но пока только в одной комнате, где ремонт начал. Электрик в автомат вставил медный и алюминиевй провод (с одной стороны, на выходе в квартиру), так можно? Провода не соприкасаются. А то, что в автомат с одной стороны медь, а с другой алюминий входят, не критично?
07.12.2009 в 15:24:57
2skorp777
Нет.
Сечение проводов должно быть есно соответственным.
07.12.2009 в 15:26:56
Я правильно понял, что переделывать не надо?Краткость, канешно, сестра таланта, но не в том случае, когда полный чайник в этом деле спрашивает.:) А сечение в норме.
07.12.2009 в 15:34:30
2skorp777
Что бы совсем быть уверенным нуно знать материал зажимов на клемнике автомата.
07.12.2009 в 15:43:00
Vlad55 написал : Что бы совсем быть уверенным нуно знать материал зажимов на клемнике автомата.
:swoon йоу! теперь оказывается алюминий в АВ жать нада согласно таблицы совместимости металлов? Зачёт!:D
skorp777 написал : Электрик в автомат вставил медный и алюминиевй провод (с одной стороны, на выходе в квартиру), так можно?
нет, у меди и алюминия разный предел "текучести", со временем ,при больших нагрузках особенно, алюминий начнёт подгорать!:scare в одну клемму можно зажимать только жилу из одинакового материала и одинакового сечения.
