12.12.2009 в 16:49:37
Что-бы не создавать лишних тем решил здесь спросить.Имеется трехжильный кабель, нет земли, так вот что-бы не использовать лишний автомат, можно без последствий подключить две жилы к 1 автомату?а одну оставить на ноль.
VladK
VladK
12.12.2009 в 17:51:26
avmal написал : Прочитайте всё, написанное выше, и вопрос отпадёт сам собой.
прочитал:
avmal написал : чтобы сечение отходящих линий было одинаковым и номинал автомата соответствующий
kokoko написал : сечение наименьшего провода соответствовал номиналу автомата (или наоборот).
Вывод сделал - подключить можно.
boa2011
boa2011
15.12.2009 в 17:07:51
DonDiemon написал : Поищите ответы вот здесь http://hdproelectric.ru/elprov.html __________________ Монтаж электропроводки своими руками
Если можно я задам вопрос по материалам размещенным на Вашем сайте: В приведенной схеме дополнительного уравнивания потенциалов есть провод РЕ идущий к розеткам в ванной. Но к розеткам идет уже провод РЕ от щита. Как быть с ним? И кроме того, как прицепить этот дополнительный РЕ ко "всем металлическим нетоковедущим частям" в ванной? Таким как кран, установленный на каменной раковине и подводка ПП, к металлическому полотенцесушителю установленному на ПП, к чугуниевой ванне, к металлическому обрамлению зеркала, к стойке занавески? Как это делается? И нет ли здесь послаблений для народа?
DonDiemon
DonDiemon
15.12.2009 в 18:06:25
boa2011 написал :
Там представлена простая схема, призванная показать оборудование, которое подлежит подключению к СДУП. В ванной комнате вы устанавливаете коробку с шиной заземления к ней подключаюте все что нужно, в зависимости от вашей электроустановки (например, то что указано на схеме). Коробку же подключаете к РЕ шине квартирного щитка. Таким образом розетки, которые уже имеют один провод РЕ от щита, подключаются и к СДУП. Способы крепления Вы можете выбрать по своему усмотрению. Подробную схему СДУП я размещу на сайте сегодня. Милости прошу.
boa2011
boa2011
15.12.2009 в 18:26:56
Таким образом в розетку подходит РЕ от щитка и надо подвести еще РЕ от СДУП? А поскольку в подрозетниках не рекомендуется провода подсоединять, то надо делать распаячную коробку для РЕ и там объединять РЕ от щитка и РЕ от СДУП и тянуть один провод РЕ к розетке? Так? Но как известно, РЕ разрывать нельзя, а пользоваться скруткой тоже нельзя, то как соеденить 2 провода и вывести один? И как быть с распаячными коробками для кабеля розеток? Как оттуда РЕ выводить на распайку РЕ? Может глупые вопросы, но где почитать?
DonDiemon
DonDiemon
15.12.2009 в 19:11:53
boa2011 написал :
Вот две ссылки, посмотрите схемы СДУП. http://hdproelectric.ru/urpoten.html http://hdproelectric.ru/urpoten/sdup.html Быть может наглядно станет понятнее.
avmal
avmal
15.12.2009 в 20:15:40
boa2011 написал : А поскольку в подрозетниках не рекомендуется провода подсоединять, то надо делать распаячную коробку для РЕ и там объединять РЕ от щитка и РЕ от СДУП и тянуть один провод РЕ к розетке?
Не так. Если в установочных коробках не рекомендуется провода подключать, то коробки и вовсе не нужны - от механизмов без подключенных проводов толку маловато будет. А провод уравнивания потенциалов от ДСУП, если нет доверия к надежности клемм на механизмах розеток, можно соединить с проводом РЕ в составе кабеля от щита при помощи плоскопружинной клеммы ( WAGO, Werit, Legrand ... ), с которой сделать отвод и на механизм.
boa2011
boa2011
16.12.2009 в 10:00:23
avmal написал : Не так. Если в установочных коробках не рекомендуется провода подключать, то коробки и вовсе не нужны - от механизмов без подключенных проводов толку маловато будет. А провод уравнивания потенциалов от ДСУП, если нет доверия к надежности клемм на механизмах розеток, можно соединить с проводом РЕ в составе кабеля от щита при помощи плоскопружинной клеммы ( WAGO, Werit, Legrand ... ), с которой сделать отвод и на механизм.
Товарищ ну зачем же так?
  1. Я говорил про подключения розеток шлейфом, т.е. провод идущий к розетке соединяется в подрозетнике с другим проводом, идущим к другой розетке. Про подключение к механизму речи не было.
  2. Когда я говорил про скрутку, то говорил про соединение одного провода и другого без обрыва первого. Т.е. типа бандажа на участке провода РЕ со снятой изоляцией. Непрерывность провода РЕ это основополагающий принцип? Тогда чего обсуждать какие разъемы применять? Вижу ситуацию как тупиковую: провод РЕ разрывать нельзя, но надо делать разрыв, что бы как то соединять несколько проводников РЕ;
    в подрозетниках нельзя соединять провода, но надо соединить два РЕ один от СУП другой от СДУП; нет физической возможности подсоеденить РЕ ко всему металлическому в ванной, но надо соединять. И как тут делается, не в теории - на практике?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.12.2009 в 10:52:47
boa2011 написал : Непрерывность провода РЕ это основополагающий принцип?
Розетки шлейфом и нагрузка пост 8.
boa2011
boa2011
16.12.2009 в 11:42:29
Kamikaze написал :
Спасибо Вам за внимание к моим сообщениям. Но в этой теме, в посте №17 я уже писал, в каком разрезе я интересуюсь. Не как сделать по уму, а как сделать по действующим не территории РФ (не украины или молдовы) правилам. То что Вы говорите в той теме или в этой, в каком нормативном доке написано? Например: где написано, что розетка это не потребитель? Именно написано, а не додумано. Ведь в России к сожалению "кони все скачут и скачут, а избы горят и горят". И к тому моменту когда придет для меня время предъявлять электропроводку газовщикам, может опять появиться требование участия Ростехнадзора. Всякие саморегулируемые организации могут отменить. И приплыли. По этому пытаюсь делать правильно, согласно докам.
avmal
avmal
16.12.2009 в 11:45:10
boa2011 написал : Товарищ ну зачем же так?
А зачем тогда там провода нужны, если вы их подключать не собираетесь?
