Забойшик конечно усложняет ситуацию.У него,видимо,особо проблемная зона.:)
almeca написал : это не время, а просто затухание звука при отражении от поверхностей. Рассуждаем - чтобы её уменьшить - надо сделать так, чтобы поверхности не отражали. Способов много -вы их наверняка знаете. Но нам-то реверберация не мешает!
Согласен,что реверберация это не время а процесс,но она нам мешает-чем быстрее затухнет звук в комнате,тем меньше будет шумовой фон и тем меньше будет проникновение звука вовне.
almeca написал : Если вы сумеете натянуть ковер, чтобы он стал"звучащей " мембраной
Про "натянутую" описался, скорее слегка ослабленная,но скорее всего длина волны,которая наиболее эффективно будет гаситься будет сопоставима с длинной ковра. В любом случае он не должен плотно висеть на стенке. К сожалению подложка мало поможет так как вполне достаточно просто воздушной передачи от саба,чтобы его замучались глушить-для этого совсем необязательно,чтобы звук шел структурным путем! н
Ну что ж давайте думать.
По пунктам 1 - 8 конечно главная защита -окна. Вы говорите окна помогают мало. Вывод - либо плохие окна, либо есть ещё путь проникновения шума. Вообще-то из практики скажу, двухкамерный пакет гасит шум хорошо.
Кстати, пока не пошли дальше, твердо усвойте, пожалуйста, разделение шума на воздушный и ударный! Способы их распространения и гашения совершенно разные, поэтому обязательно нужно их точно определить. Вот вы пишете
