baly
baly
Брянск
06.12.2009 в 12:57:03
появилась мысль для закрытия стояков и пр.труб установить купе в ванную, возможность установки имеется. варианты заполнения - рекламный пластик что ещё можно использовать?
fler-ter
fler-ter
06.12.2009 в 18:30:09
Что вы подразумеваете под купе?
baly
baly
Брянск
06.12.2009 в 19:34:19
Раздвижные системы для шкафов-купе
fler-ter
fler-ter
09.12.2009 в 16:43:20
может тогда размеры помещения и планируемого шкафа укажете?
FirstIdea
FirstIdea
10.12.2009 в 17:32:34
Есть готовые пластиковые варианты - может их применить проще?
baly
baly
Брянск
13.12.2009 в 01:22:39
fler-ter написал : может тогда размеры помещения и планируемого шкафа укажете?
размер для раздвижной системы 2400x1600
FirstIdea написал : Есть готовые пластиковые варианты - может их применить проще?
не встречал -это что? как для балконов и лоджий или офисных перегородок? пока озадачился материалом заполнения раздвижной системы с дизайнерским оформлением для ванной комнаты
ToZ
ToZ
13.12.2009 в 13:52:45
Видел балкон на котором шкаф был изготовлен тем же раздвижным профилем что и остекление. Прилично так сделан полагаю что заказывался вместе с остеклением. Плюсы :в отличае от раздвижных систем шкафов-купе (с коими работаю) более компактен всмысле толщины профиля, нет люфтов стоит очень плотно, имеет замок с фикс. кнопкой, практически нет зазоров между дверок установленных в нахлёст, наполнение пластик= для санузла как раз. Думаю и цена ну как минимум не дороже купешных систем а может и дешевле.
KOSmaster
KOSmaster
13.12.2009 в 15:48:38
ToZ написал : Видел балкон на котором шкаф был изготовлен тем же раздвижным профилем что и остекление.
Сейчас по-моему все конторы предлагают такие шкафы-система Provedal(вместо стекла сэндвич).
baly написал : не встречал -это что? как для балконов и лоджий или офисных перегородок?
Такой? -:)
ToZ написал : размер для раздвижной системы 2400x1600
А какого же размера у ВАС ванна?:a
baly
baly
Брянск
14.12.2009 в 01:20:25
Всем спасибо! думаю для размеров по высоте 2400 и ширине по 800 больше подойдет система раздвижных перегородок- надо нагрузки посмотреть да, отстал малость, или нужды вникать небыло, на заре окон пвх интересовался раздвиж. системой-дорого и нереально, а сейчас без проблем
baly
baly
Брянск
14.12.2009 в 01:38:34
KOSmaster написал : А какого же размера у ВАС ванна?
в имеющемся новострое 175x175см. без отделки и прямых углов
стояки расположены по противоположной стене от ванны, там-же и ПС для удобного доступа к ПС, приборам учета , обслуживания стояков, вент.канала и СУП +короб для подвода воды и канальи к ванне и умывальнику - оптимально два полотна по 800мм.( с отверстиями дли вентиляции )
Ларина
Ларина
Мурманск
21.12.2009 в 21:30:46
вот такие может быть глянете? :)
