07.12.2009 в 23:03:53
Павел В. написал : во-вторых не оплатит заказчик.
В тех задании заказчик оговорил, что у него будут такие гармоники и/или косинус фи? Если умолчал, то подразумеваютс нормальные параметры....
=> Решайте проблемы заказчика за его деньги....
greg111
greg111
Саратов
07.12.2009 в 23:08:11
BV написал : тех задании заказчик оговорил, что у него будут такие гармоники и/или косинус фи? Если умолчал, то подразумеваютс нормальные параметры....
а заказчик мог и не знать что у него такой БОЛЬШОЙ КОСИНУС ХВИ )))
07.12.2009 в 23:13:53
greg111 написал : а заказчик мог и не знать что у него такой БОЛЬШОЙ КОСИНУС ХВИ )))
Ну так узнает, когда увидит нехилые штрафы от сетей :)
greg111
greg111
Саратов
07.12.2009 в 23:15:36
а не виноваты ли в таком случае проектанты? у них ведь было на руках ТЗ
07.12.2009 в 23:38:16
greg111 написал : а не виноваты ли в таком случае проектанты?
или зак, если не указал в ТЗ. Скорее всего параметры слизали с какого-нибудь типового ТЗ.....
Теперь стоит вопрос не "что делать?", а "кто виноват?" :)
greg111
greg111
Саратов
07.12.2009 в 23:44:56
BV написал : Теперь стоит вопрос не "что делать?", а "кто виноват?"
ну как обычно тут не редкость.. человек приходит сюда с вопросом- купить лобзик, а через сто постов выясняется что ему нужна бензопила))) в итоге купит сучкорез)))
чукча
чукча
08.12.2009 в 02:06:14
greg111 написал : а не виноваты ли в таком случае проектанты? у них ведь было на руках ТЗ
Ага, недавно общался с доблестными проектантами, хорошо не по подобному поводу. Солидные такие дядьки оч. афторитетного вида. Оказалось, они ваще не разумеют разницу между нелинейной и реактивной нагрузкой и ни разу не понимают, об чом собсно речь, как это ни прискорбно. Надеюсь, мне просто крупно не повезло.
Одинец
Одинец
08.12.2009 в 09:01:29
werefish написал : если в сети древний силовой стабилизатор стоит, он тоже может гармоники гнать. забыл как называется, типа трансформатора.
Феррорезонансный. Нет, гармоники он гнать не может - только перекашивать фазу тока относительно фазы напряжения. Синусоиду он искривляет, но не настолько чтобы гармошки заметно вылезли. Гармоники - это ТОЛЬКО импульсные блоки питания: грубо говоря, диодный мост, кондёр и на что-то от десятков килогерц хоть одно-, хоть двухтактное далее. Компьютеры, телевизоры, инверторные кондиционеры, инверторные сварочники и т.д. А если это что-то типа серверной по начинке - туши свет... И искоренять их - адский труд. Кстати: три однофазника - бесперебойника с полным преобразованием их НЕ искореняют! Только трёхфазник. А вот реактивные токи - это совсем иное и борются с ними по другому.
Павел В.
Павел В.
08.12.2009 в 23:02:37
Благодарен за активность. ТЗ как и проэкт видел мельком, на результаты анализа сети тоже только взглянул, у хозяина гипертрофировнная мнительность и похоже параноя ;) очень тяжело работать :(. Ток по нулю 20-55А, коэффициент мощности сети около 0,7. Нагрузка на сеть: 7 компов, три импульсных холодильника (однофазные 2 по 7 кВа, и 5 кВА), несколько микроволновок, кондиционер, пара проточных водогреев (5 и 7 кВа), пож. охр. сигнализации, тестомес, мясорубка, несколько варочных панэлей, освещение реализовано люм лампами. В ТЗ, как я понял, ни чего этого нет, только группы розеток "различного назначения" На вопрос "Кто виноват?" хозяин дал четкий ответ (в отличии от Герцена) : "опять строители, те, что проводку делали где-то напортачили... " далее следует не переводимая игра слов :) Остался вопрос "Что делать?" синхронный двигатель наверное хорошо, но меня не поймут (а если скажу что он должен еще и постоянно работать в холостую, то точно сожгут на костре инквизиции), То, что предложил BV тоже наверное не плохо но не вписывается в 1.размеро-габариты помещения 2.кошелек хозяина Есть ли вариант размером примерно метр на метр на метр (место под щитом) и стоимостью порядка 100 тыщ совсем совсем деревянных рублей?
greg111
greg111
Саратов
08.12.2009 в 23:07:09
Павел В. написал : три импульсных холодильника
а это ещё что за ферь??
Одинец
Одинец
09.12.2009 в 09:10:48
greg111 написал : а это ещё что за ферь??
Инверторные. В которых питание электродвигателя озорное - с преобразованием частоты. Такая хрень применяется на дорогих кондеях (Даичи).
Павел В. написал : Есть ли вариант размером примерно метр на метр на метр (место под щитом) и стоимостью порядка 100 тыщ совсем совсем деревянных рублей?
http://www.emcotec.ru/ Ищите - и обрящете. Вот только цена раза в 3 больше...
