В 1001й раз: уберите из выключателя индикаторный светодиод или неонку!
13.08.2011 в 18:16:41
13.08.2011 в 21:10:03
Def461 написал : В 1001й раз: уберите из выключателя индикаторный светодиод или неонку!
уверяю вас: ЕГО ТАМ НЕТ ВООБЩЕ!!!!!ни того ни другого!раньше был: и мигала от него дневная лампа.а щас и выключатель простой а тоже самое но уже со светодиодами :((((
13.08.2011 в 21:17:30
NazAnd написал : Ну может и так. Но нахрена мне покупать за 1000 руб. лампу вместо 30 руб. И потом еще искать неисправность. При этом экономия электроэнергии за весь срок службы при работе 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, составляет всего 36 квт*час на рубли пересчитайте сами!!!
Вам не надо, а вот как изготовитель рекламных вывесок могу сказать, что вещь полезная и постепенно входящая в жизнь. 1000 рублей - это хрен поймешь какой левак, нормальный аналог 36 Вт лампы стоит примерно $60 и служит вполне достойно. Но подключать их действительно должен нормальный электрик. У нас специфика несколько другая - смена автовышки для замены обычных ламп на высоте 5-6 этажа, плюс работа монтажников - считайте, эти лампы окупаются за 1-2 замены.
13.08.2011 в 22:02:00
fineboy написал : ЕГО ТАМ НЕТ ВООБЩЕ!!!!!
Выкручиваете лампу, выключаете автомат на ту группу, берете меггер и ищите, где у Вас "сифонит" провод или контакт ...
13.08.2011 в 22:12:49
fineboy написал : Подскажите : простые лампы со множеством светодиодов я вставил в трехрожковый светильник,но вот проблема- в каждом!(при выкюченном свете!) еле горят по несколько светодиодиков постоянно.
Скорее всего у Вас неправильно сделан монтаж эл- проводки, фазный провод подается на светильники а не на выключатель.
13.08.2011 в 22:20:33
iyri написал : Скорее всего у Вас неправильно сделан монтаж эл- проводки, фазный провод подается на светильники а не на выключатель.
это как:в обход выключателя чтоли?:)как устранить?
13.08.2011 в 22:28:50
fineboy написал : как устранить?
При выключенном выключателе, индикатор (простой с неонкой) светится на клемнике люстры?
13.08.2011 в 22:41:52
Bladiclab написал : При выключенном выключателе, индикатор (простой с неонкой) светится на клемнике люстры?
да.причем на обоих
13.08.2011 в 22:46:04
iyri написал :
- придется распредкоробку перебрать.
Сначала уточнить как в других помещениях. Если везде одинаково (рвется ноль) то переключить в щите.
13.08.2011 в 22:58:38
Bladiclab написал : Сначала уточнить как в других помещениях. Если везде одинаково (рвется ноль) то переключить в щите.
