Helloworld
Helloworld
24.04.2006 в 23:45:26
Есть квартира - новостройка...в данный момент нет разводки ни телефонной ни ТВ...вообщем никакой. Необходимо сделать разводку (заложить возможности ввода) телефона, ТВ, кабельного, спутникового, компьютерного (локальная сеть) Как лучше это сделать? 1) телефон - необходимо ли использоавать какой-то специальный кабель...ввиду дальнейшего апгрэйда наших АТС, если да то какой мейчас наиболее современный? 2) ТВ общее, спутниковое и кабельное, необходимо ли вести отдельными проводами или можно использовать обычный (или необычный) 75 ОМный ....вопрос навеян тем что у знакомых подключая спутниковый каналы, провели под плинтусом дополнительный кабель, значит есть вероятность, что разводка должна быть отдельной... 3)компьютеный - в принципе понятно если нужно гигабитный, то экранированный, если 100 мегабитный, то UTP...или я не прав. 4)можно ли обединить что либо компьютерный и телефонный в один провод или еще какие существуют варианты проводов, т.к. группы розеток предполагаются в одном месте (ТВ, Комп, телефон...и т.д.) 5)вопрос по длине проводов для каждого типа разводки....от щитка до самой дальней точки около 13 метров....или необходимо например для ТВ вести от щитка один провод до середины коридора, а потом разветвитель и далее по комнатам?
повторюсь, сейчас нет в щитке ничего, что подведут точно незнаю...но наверно что-то обычно и не сверхестественное....ТВ коллективное, потом кабельное или спутниковое...потом телефон...надеюсь что скоро!
Arr
Arr
24.04.2006 в 23:56:11
DECT, WiFi и только один рч кабель в плинтусном канале
Nickel
Nickel
25.04.2006 в 02:11:26
не буду столь категоричен как Arr :-) to Helloworld по пунктам : 1) витую пару , можно в экране , само собой в изоляции 2) DG 113 подойдёт для разных целей(можно и SAT подмешать) 3) Вы сами ответили , может кто ещё чего подскажет 4) лучше не объединять , а закладывать с избытком(мало ли ещё какие идеи) 5) длина будет критична в основном для ТВ-кабеля , но это решаемо и DG113 имеет сравнительно малое затухание
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.04.2006 в 04:24:16
Arr написал : DECT,
А если свет отрубится? Помогите развести ТВ по квартире! TV+SAT SAT телефонный провод домофонный провод
Ler
Ler
Пущино
25.04.2006 в 09:47:02
у себя долго думал, как всё предусмотреть и остановился на кабельканале, в который можно засунуть, при желании все новшества
Nickel
Nickel
25.04.2006 в 12:55:53
to Ler поступаю аналогично , так как всевозможные кабеля перекладываются частенько и хочется иметь для этого оперативную возможность :-)
to ал99екс Вы правы в своём предупреждении , у самого помимо DECT всегда аварийный аппаратик для таких казусов :-)
Arr
Arr
25.04.2006 в 16:07:54
Nickel написал : помимо DECT всегда аварийный аппаратик
Дык сотовый никто не запрещал
Vic
Vic
25.04.2006 в 17:15:56
добавлю от себя. Я закладываю в штробы (в пол) ещё и провода для акустики, что-то типа домашнего кино. Всё в гофре Особенно это актуально для тыловых каналов Вероятно и телефон с ТВ уйдут туда же. Дело в том, что мест возможной установки ТВ не так и много, а тянуть скажем в спальню по плинтусам - этож метров 35-40 в моём случае. А так проштробил в холе от входной двери - и вот тебе спальня. всего метров 5. А в гостиную - и того ближе, но опять же через холл
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.04.2006 в 20:14:22
Arr написал : Дык сотовый никто не запрещал
Цена минуты? А если надолго? А если надо много общаться? А если траблы в электронике (ведро подвернётся, с жидкостью :D)
Arr
Arr
25.04.2006 в 21:57:45
2ал99екс Если электроэнергия пропадает часто и надолго, то надо дрючить энергосбыт по самое здрасьте. Впрочем, что там в ваших краях происходит в наших мало кто понимает.
ал99екс
ал99екс
Харьков
25.04.2006 в 22:54:38
2Arr - > , что там в ваших краях происходит в наших мало кто понимает.
Да у нас будет пучком, мы за нормальных в парламент проголосовали:), а мэр - просто супер:)> Если электроэнергия пропадает часто и надолго, то надо дрючить энергосбыт
Достаточно несвоевременного пропадания света неожиданно и не очень надолго. Да и бомжиков никто не отменял.
Я имхо сторонник резервирования связи, тем более, это недорого, аппарат-вертушка стоит копейки, а по надёжности очень сильно превосходит все новомодные электронные извращения, и ремонтировать его проще простого.
