15.11.2005 в 09:47:11
Коллеги, на кухне у меня горизонтально по стене примерно на 3 м. идет газовая труба (1"). Высота от пола 0.6 м. Скорее всего стены останутся открытыми поэтому встал вопрос как облагородить трубы. Стены будут выложены плиткой. На ум приходит только вариант при котором труба одевается в какой-нибудь кожух, трубку (хром, нерж) и снаружи крепиться телескопическими хомутами. Вопрос в том, есть ли такие декоративные "накладки" на трубы или как можно иначе облагородить это хозяйство.
15.11.2005 в 14:14:45
Достаточно трубу покрасит в цвет стены - меньше будет привлекать внимания.
Матроскин
Матроскин
Саратов
15.11.2005 в 16:39:30
Можно и декорацию одеть - распилить, например, хромированную трубу 80 мм болгаркой вдоль ;-) Только хлопотно это. Лучше тщательно подготовить трубу - ошкурить, где-то подшпаклевать, и "запрылить" ее акрилом или автокраской из баллончика. Кисточкой-валиком аккуратно сделать сложно. Я делал слоя 4 белой "ABRO", а потом 2 слоя ей же перламутровой. Получился просто МП! Потом можно обыграть трубу как-то дизайнерски - как будто она тут очень нужна :-) Полочки, жена хочет посадить верхом игрушку (на верт. трубу мартышку, на гориз. - Бабу Ягу)
15.11.2005 в 17:06:17
Кстати, полочка для цветов прямо над трубой - ?
AVD
AVD
15.11.2005 в 17:48:04
Видел в Идеях вашего дома очень красивое и простое решение - труба обматывается веревкой (витым шнуром), далее на нее вешаются всякие прибамбасы. Выглядит очень красиво. А если обвить в два или три цвета - вообще должно быть обалденно.
Лида
Лида
15.11.2005 в 22:59:44
Вот вариант декорирования газовой трубы: http://photofile.ru/image.php?id=7280708 (это не моё, просто очень нравится идея).
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
16.11.2005 в 10:41:24
2 Гражданин: Труба идет по стене, которая не будет закрыта кухонным ганитуром? Рассмотрите также в качестве закрывающего элемента пластиковые короба.
16.11.2005 в 12:32:16
2Farrier.,
В коробах газовые трубы не есть гуд.
Елена
Елена
16.11.2005 в 14:52:55
2Лида, труба какая классная, как мне понравилась! Она не просто задекорирована, она так вписалась в интерьер, что стала, пожалуй, самой удачной находкой декоратора (еще кирпичи очень понравились...).
Мила
Мила
Сыктывкар
16.11.2005 в 15:51:22
2BV, В коробах газовые трубы не есть гуд.
Да, но короб же можно легко- и быстросъемным сделать. У нас вообще часть газовой трубы перед фартуком оказалась. Сборщики сделали такого же цвета уголок 7х7 из ДСП и задвинули в угол на трубу. Плинтусом по столешнице обошли выступ, смотрится очень органично и снять несложно при необходимости.
16.11.2005 в 16:03:33
2Елена,
Кирпичи - это обои, в магазинах таких полно
