Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:21:57
Есть два выключателя, с расстоянием между ними где то 1 см, один для кухни другой для ванной, Подскажите пожалуйста как объединить их в один двухклавишный выключатель. надо ли долбить стену между ними? Как подсоединить провода от двух выключателей к одному7
sergogo
sergogo
07.12.2009 в 11:26:58
Долбить надо коротенькую штробу, можно попытаться внутри подрозетника просверлить Что за материал стены ?
Вопрос больше по длине кабеля
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:32:44
Вот крышки еще не открывала выключателей, а материал даж и не понятно, скорей всего провода в простой штукатурке спрятаны, проблем раздолбать не будет думаю, как потом эту большую дыру заделать. Даж думаю двухклавишный выключатель посередине поставить и с двух сторон гипсовой штукатуркой, токо вопрос как 4 провода от 2-х выключателей присоединить к одному выключателю, в котором например 2 клеммы
sergogo
sergogo
07.12.2009 в 11:39:54
Можно и посередине
Fantasia написал : гипсовой штукатуркой
Угу
Если проводка сделана по-уму, у Вас останется один фазный провод и два на нагрузку
Посмотрите повнимательнее на двухклавшник
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:44:35
Т е один под нагрузку я соединю с клемой одной клавиши а соответственно другой с клеммой второй клавиши? а фазный провод подсоединить к какой клемме?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:45:15
наверно все таки в двухклавишнике 4 клеммы
sergogo
sergogo
07.12.2009 в 11:48:42
Fantasia написал : наверно все таки в двухклавишнике 4 клеммы
во, вы сами догадались
4 или 3
Стесняюсь спросить, вы сами туда полезете ?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:50:17
т е даж одна клемма у мя останется возможно свободной?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:52:17
Ага сама, электричество вырублю. Спасибо за помощь. На электрика просто денег нету
sergogo
sergogo
07.12.2009 в 11:55:49
Ни нада сама :clapping
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
07.12.2009 в 11:59:15
а чо будет?
