2олег 111 понятно. Спасибо! но тут родился еже один вопрос(раз уж пошла такая пьянка):сваривается ли стык наружной панели порога и переднего крыла?
30.06.2010 в 09:34:22
30.06.2010 в 13:39:56
У вас передняя часть порога заходит под крыло.Точечную сварку высверливают по ребру расшивают срубают остатки старого порога и заводят новый потом стыкуется все наместо и сваривается по просверленым точкам стык где крыло внахлёст на порог обычно не варится.всё зависит от того какой порог а то может и крыло не сесть приходится иногда порог вдоль чуть подрезать под тем местом куда крыло садится...
02.08.2010 в 15:57:23
2Многорук
Добрый день! Есть П/А., есть Нивка боевая, для охоты-рыбалки. Недавно поддомкрачивал, а гнездо домкрата вывернуло... -((( Поглядел под передним брызговиком, он к усилителю поперечному крепится - а там дыры сплошные... Хотя днище само вроде не гнилое, изнутри какой-то гадостью типа отработки залито, а снаружи вроде битумкой обработано. Подскажите, плиз, технологию замены, т.е.
Заранее спасибо, с уважением, Владислав.
03.08.2010 в 09:05:19
Vlad777 написал : прихватить на саморез новую деталь (в заводской черной грунтовке)
на всех форумах по кузовщине присутствует мысль,что черный грунт нужно стирать. на сколько это правда-меня самого беспокоит.
Vlad777 написал : а из салона вся эта антикоррозийка при сварке будет красиво гореть???
при сварке П/А не знаю-не пробовал. а вот при сварке электродом-горело хорошо... кстати,вторым пунктом должно стоять:
03.08.2010 в 09:52:44
Добрый день!!!
Есть П/А., есть Нивка боевая, для охоты-рыбалки. Недавно поддомкрачивал, а гнездо домкрата вывернуло... -((( Поглядел под креплением переднего брызговика (резинки), он к усилителю поперечному крепится - а там дыры сплошные... Хотя днище само вроде не гнилое, изнутри какой-то гадостью типа отработки залито, а снаружи вроде битумкой обработано.
Благодаря RHAPSODY первоначальный список дополнился пунктом №2
Итак, технология замены:
Да, вдогонку, а из салона вся эта антикоррозийка при сварке будет красиво гореть???
Какие еще коррективы внести? Мастера, АУ!!!!
07.08.2010 в 19:12:54
Тема я так понимаю заглохла,
ну и нахрена создавали? Выпендриться?
Жаль......
09.08.2010 в 08:53:05
Vlad777 написал : Тема я так понимаю заглохла, ну и нахрена создавали? Выпендриться? Жаль......
не надо горячится. те мастера,которые могут Вам помочь,корее всего и до форума доползти не в силах. :) терпение,только терпение. тем более,что Вы описали правильную технологию замены. тем более,что поддомкратник не такая уж и ответственная деталь кузова. поэтому пробуйте менять по описанной технологии. только,на всякий случай,если будет черный грунт,в чем я сомневаюсь,счистите его нахрен. потом загрунтуйте по новой. говорят,и упорно говорят, что краска на черном транспортировочном грунте не держится. может и мастика не будет держатся?
09.08.2010 в 13:03:06
RHAPSODY написал :
Спасибо, нервничать не буду! -)))
09.08.2010 в 13:21:08
2Vlad777 :) если надумаете менять-фотографируйте,желательно поэтапно. может потом пригодится.
23.08.2010 в 01:19:51
Vlad777 написал : Итак, технология замены:
И последнее - как и чем и в какой последовательности обработать это все от коррозии?
Добрый вечер 2Vlad777 .Форум менялся и у меня эта тема "вылетела",да и пора сейчас "жаркая"(в смысле ремонтов) В общем,как говорилось выше,технология верна.Единственное,сомневаюсь что обойдётся заменой одного поддонкратника. Отверстия сверлить через 30-40мм. , диаметром от 5мм. до 8мм. Из личного опыта,чем не удобнее место сварки(вертикал,потолок) тем больше надо диаметр отверстия. По подаче и напряжению не скажу,так-как многое зависит от аппарата,сети,состояния металла,опыта и т.д.Придётся Вам экспериментально подбирать. По обработке, сначала "кислотой"(любое средство "убивающее" ржавчину),за тем грунт в два слоя,далее антикор на битумной основе.Некоторые антикор ещё закрашивают,но это "на любителя".
03.09.2010 в 16:43:52
Спасибо большое за разьяснение! Сам что-то замотался, наверное к концу сентября займусь! Еще раз спасибо!!!
