я,когда дверь менял,купил дверку в белом грунте. сказали что типа с конвейера. интересно,так ли это? правда дверь встала в проем как родная...
16.02.2010 в 09:05:55
16.02.2010 в 09:24:45
Определить дверь с завода можно по тому как наложен транспортировочный грунт но он только чёрный. Скорее всего дверь б.у заматованая ....Сейчас железо идёт го-но и двери крылья смотрят по ребру по неправильности изгиба на машину с завода смотришь видно....НЕ ПОКУПАЙЕ двери с герметиком по кра ям не завод точно и герметик лежит на грунте а не на метале в основном желтый грунт или серый...
16.02.2010 в 09:26:53
олег 111 написал : двери крылья смотрят по ребру по неправильности изгиба на машину с завода смотришь видно
это как?
16.02.2010 в 09:36:00
На девятке ниже дверной ручки ребро на нем все видно
16.02.2010 в 10:12:29
RHAPSODY написал : я,когда дверь менял,купил дверку в белом грунте. сказали что типа с конвейера. интересно,так ли это?
Слышал одно время(давно,во времена "перестройки")рабочим заводов выдавали зарплату запчастями авто.Так умудрялись собирать автомобили на дому(слухи ИМХО)
16.02.2010 в 11:02:00
Многорук написал :
мастику кладёшь на чернуху.... Если интересно могу дать ссылку как ребята работают по кузову я у них многому учусь..
16.02.2010 в 13:24:00
2Многорук надеюсь такого уже не будет! иначе:зачем мне трактор? :)
25.06.2010 в 15:31:50
подниму тему. возник вопрос-создавать новую не хочу. вопрос такого плана: купил усилитель в порог на 21011. так он уже,чем наружная панель порога миллиметров на 10. но при этом сделан не просто пластиной-а с изгибом-отбортовкой по длинной грани с обеих сторон. угол отгиба не большой-градусов 15. вот я думаю-это так и надо? и вообще,как должны стыковатся эти три детали(внутренняя часть порога,усилитель,наружная панель)? по верхнему краю(там где ставится уплотнитель) выходят все три кромки?и также по нижней?
27.06.2010 в 20:21:43
Усилитель порога вещь такая как бы не основная но нагрузку несет вообще старайся ровнять по верхней кромке но если будет коротко внизу то можно опустить вниз но он не должен быть короче поло вины расстояний по отбартовке где свариваются детали высота отбартовки сверху и снизу где то по сантиметру вот усилитель в них может тонуть не больше половины иначе не сваришь .я их режу обычно из полосы металла 1 мм только окна нужно внутри обязательно потому что железо всё не пойми откуда и пороги всегда не встают по зазорам поэтому когда подгоняешь зазоры высота порога играет и усилитель то может тонуть то торчать ничего страшного всё подгоняется главное в этом деле не торопиться...
29.06.2010 в 08:44:35
олег 111 написал : усилитель в них может тонуть не больше половины
он и тонет на половину. я провтыкал с этим усилителем-надо было просто купить полосу металла
олег 111 написал : 1 мм
и сделать его самому... ну а теперь придется "играться".
олег 111 написал : главное в этом деле не торопиться...
золотые слова!!! СПАСИБО!
29.06.2010 в 21:49:12
Пожалуйста!!!Обычно верх скрепляю саморезами закрываю двери низом порога равняю зазоры между порогом и дверями пороги можно и поджимать ...удачи!!!
