Многорук написал : на одного человека стало больше,кому повезло с авто.
Не на одного, их много, и имя им легион. Везунчики, одним словом. (сам себе завидую)
29.01.2010 в 22:39:08
31.01.2010 в 00:35:03
Многорук написал : .Мовиль разведённый льёт нормально,но хочется более стабильной работы
Для более качественной работы желательно мовиль разбавить с отработкой!Мовиль обладает нехорошей способностью высыхать и растрескиваться. Для себя брал BODY для скрытых полостей,мешал с небольшим количеством мовиля и отработки и через пистолет загонял в полости (пистолет для антигравийной обработки с насадкой для полостей).Про мовиль могу сказать :качество очень здорово прыгает. Когда работал в сервисе-привозили мовиль бочками-такое ощущение,что это продукт очистки цистерн от грязи(иной раз песка было 1:3). Про Цинкарь -тоже не понравился! Приварил усилитель к полу ВАЗ 2106,обработал цинкарем-через неделю полезла ржавчина(для сравнения зачищенный металл на том же усилителе рядом не пострадал)
01.02.2010 в 08:56:55
Многорук написал : Рискну предположить,что сверлить больше физически не получится,высота отбортовки не позволит.
значит мне стоит сверлить отверстия Ф5мм и вот из каких соображений:чем больше толщина перемычки между краем отбортовки и краем отверстия-тем меньше вероятность прожога металла в этом месте....вариант?
Многорук написал : Имелось ввиду,что в подобных местах пластину подложить не получится
а-а-а!!! вот теперь понял!!!! да,эт я не продумал. хотя не помню,в Жигулях средняя стойка как расположена? панель обходит её вокруг,иль отбортовки панели плоские без обводов? никогда не обращал внимания. надо будет глянуть!
01.02.2010 в 09:07:04
RHAPSODY написал : чем больше толщина перемычки между краем отбортовки и краем отверстия-тем меньше вероятность прожога
Смотрите не переборщите с толщиной усилителя,а то панель со стойками не сойдётся.
01.02.2010 в 13:24:29
Многорук написал : Смотрите не переборщите с толщиной усилителя
так он же,вроде,стандартный?
01.02.2010 в 13:43:52
RHAPSODY написал : так он же,вроде,стандартный
Я не так понял,думал хотите сделать усилитель самодельный.
01.02.2010 в 14:38:27
Многорук написал : сделать усилитель самодельный.
идея не плоха,может быть и попробую. лист толщиной 1 мм. пробить отверстия как в штатном...хотя ну его! чуть чуть не попадешь по линейным размерам-проблем не оберешься.
RHAPSODY написал : чем больше толщина перемычки между краем отбортовки и краем отверстия-тем меньше вероятность прожога металла в этом месте
я имел ввиду, что отбортовка сверлится на кузове и панели с таким расчетом, чтобы отверстие занимало не более 50% от высоты самой отбортовки. ксати, сколько она на классике? миллиметров 10?
01.02.2010 в 18:13:06
RHAPSODY написал : сколько она на классике? миллиметров 10?
Где-то так,специально не мерял.
01.02.2010 в 20:40:28
Многорук написал : Где-то так,специально не мерял.
Семь раз отмерь-один привари!
15.02.2010 в 22:04:35
Зачем там усилитель???? Поперёк стойки не надо обварено правильно.Чёрный грунт это транспортировоч ный и его в принципе положено снимать но никто этого не делает а чтоб не гнило после ремонта элемента (рихтовки шпатлёвки)покрывают эпоксидной грунтовкой потом обычной грунтовкой потом каской а внутри покрываю краской "хамеррайт" пямо по грунту потом мавилю.....
15.02.2010 в 23:12:09
олег 111 написал : Зачем там усилитель???? Поперёк стойки не надо
Об этом, вроде как, речи и не шло.
олег 111 написал : Чёрный грунт это транспортировочный и его в принципе положено снимать но никто этого не делает
Согласен.А не делают потому что ремонт часто делается "на продажу",так смысл переплачивать?А кто делает для себя спашивают:
--"года четыре отходит?"
--"да"
--"ну мне и хватит"
В общем всё уперается в денюшку.
