06.05.2012 в 23:28:55
sledoput Ну не знаю :) , как больше нравится, так и делайте. А крыло живое?
07.05.2012 в 00:52:18
Арка рядом с краем локера в язвах, срежу это недоразумение нафик. Больше колесья влезут ;) Пока домкрачу за бампера, но поддомкратники тоже пусть будут. Передний поддомкратник с мелкой поперечиной-усилителем меняется как лонжерон, отсверливанием?
07.05.2012 в 22:54:03
sledoput написал : поддомкратник с мелкой поперечиной-усилителем меняется как лонжерон, отсверливанием?
Да. Главное что бы было к чему варить :) . Не знаю как Нивские(мало сталкивался), а ВАЗовские(2101-2107) поддомкратники мне не нравятся, очень хлипкие.
sledoput написал : Арка рядом с краем локера в язвах, срежу это недоразумение нафик.
А жёсткости не маловато будет? Не начнёт крыло ломать?
08.05.2012 в 08:55:32
если лонжероны живые(а они живые-
sledoput написал : домкрачу за бампера,
:) ), то ничего не будет ломать. ;) жигуль вообще без передних крыльев чухает себя великолепно. ;)
08.05.2012 в 15:55:19
Многорук, когда отсверлю поддомкратник с мелким поперечным усилителем, он отвалится, останутся некоторые дырочки. Далее - продираю абразивом этот кусок днища, притягиваю новую деталь саморезами - а варить по отверстиям изнутри машины, или снизу обварить весь контур новой детали? Или насверлить отверстий в новой детали, и наставить клякс в эти отверстия?
Резка канта крыльев ничего криминального не вызывает, видимо там нагрузки очень мало.
08.05.2012 в 23:40:53
sledoput написал : притягиваю новую деталь саморезами - а варить по отверстиям изнутри машины,
В основном так и делаю, только без саморезов. Поджимаю домкратами. Изнутри варить удобнее, но можно и
sledoput написал : насверлить отверстий в новой детали, и наставить клякс в эти отверстия
ничего криминального, только не очень удобно :) .
Да, и не забудьте новую деталь, в местах сварки, зачистить от грунта(даже если нет грунта, всё равно лучше зачистить) иначе намучаетесь.
09.05.2012 в 00:19:26
Разведка показала наличие песца в области туннеля, а так же пол по шву в месте приварки салазок. Днище внутри машины было залито битумом. Сбивал молотком, крошится как карболит. Под этой гладкой ровненькой дрянью была вода. Через неделю начну реинкарнацию, а пока вот чего спрошу - чем заменяете споттер, или при доступе с обратной стороны максимально использовать молотки с поддержками?
09.05.2012 в 22:59:18
sledoput написал : чем заменяете споттер
У меня самодельный :) Привариваю полуавтоматом и тяну.
09.05.2012 в 23:01:25
sledoput написал : Днище внутри машины было залито битумом. Сбивал молотком, крошится как карболит. Под этой гладкой ровненькой дрянью была вода.
Вот по этому я изнутри только грунтую, крашу и клею вибру.
10.05.2012 в 16:08:21
вот ещё можно и так
sledoput написал : Нива короткая.
а Ниву в своё время я варить не стал. НЕ было ни времени, ни возможности её нормально зделать. НОРМАЛЬНО - это я имею в виду раму интегрировать в кузов и за неё уже зацепить раздатку.
Чтобы вечно болтающийся двигатель с передним редуктором не разваливал места переходов передних лонжеронов в средние - это "нивская" болячка. Прикрепить к кузову!!! раздатку - это наше, РОДНОЕ!
Нашим конструкторам и проектировщикам надо памятник ставить, разрешить такие задачи - из куска дерьма слепить самолёт и выиграть ВОВ, например. Или зделать вседорожник - любимец "народа"...
19.05.2012 в 13:16:18
Согласен с Вами! Вчера ехал 100км по новгородским пердям, выехав на трассу Москва-Питер понял, что тяга заднего моста опять оторвалась. Порвало новый кронштейн по заводскому штампу. Не зря япошки свою витару на раму поставили.
