ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.12.2009 в 23:33:49
A.I.K написал : Так всё и невспомнить
Спасибо.Ничего,пишите,что вспомнится.Я народ любознательный в отношении железяк.
Shurikk
Shurikk
Белгород
12.12.2009 в 00:00:49
Многорук, очень интетесно фото посмотреть.
Янн
Янн
Пушкино
12.12.2009 в 00:10:36
Многорук написал : Можно поподробней,возможно и мне пригодится.Ну если например уходит влево,куда надо стойки отклонять?
Янн:- Вот про это речь:
  • "Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо. Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
    В автомобиле есть не только продольный угол оси поворота, но еще и поперечный, и плечо обкатки, поэтому колесо стремится занять не прямолинейное положение, а немного другое, что компенсируется противоположным "желанием" другого колеса. Если эти углы разные, то при движении а/м уводит в сторону.
    Думаю, что данное не слишком большое превышение предельного значения не должно быть слишком заметно. Следует сказать, что причин для увода а/м в сторону есть множество и большинство из геометрических параметров установки передних колес (продольный угол оси поворота, плечо обкатки, развал и др.) влияют на это. Поэтому иногда, когда есть увод, причину которого трудно обнаружить или устранить (например, когда после аварии трудно точно восстановить необходимую геометрию), прибегают к вынужденному рассиметриванию передней подвески, т.е. на одной из сторон один (или несколько) из геометрических параметров намеренно делают отличным от другого колеса. Понятно, что это "не самый правильный" подход, но ...
    Несколько месяцев назад с подобным столкнулся мой знакомый, который жаловался на увод в сторону. При диагностике подвески то ли не нашли отклонений в геометрии, то ли нашли то, что проблематично устранить, но предложение было простым - намеренно изменить угол Кастера одного из колес."..
A.I.K
A.I.K
12.12.2009 в 00:36:03
а бывает и ещё проще,стоит просто колёса местами поменять справо на лево и на оборот,и перестаёт тянуть в сторону.часто после развала люди едут и не понимают почему машину тянет,приезжают обратно на стенд,а там всё в поряке говорят,меняют колёса местами и всё ок.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.12.2009 в 14:45:03
Shurikk написал : Многорук, очень интересно фото посмотреть.
Как только будет возможность,выложу.У меня интернет иногда глючит.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.12.2009 в 19:49:26
Shurikk написал : очень интетесно фото посмотреть.
Правда уже после того как приварил.
Shurikk
Shurikk
Белгород
13.12.2009 в 23:07:30
2Многорук
Вы могли бы сфотать кронштейн балки???Интересно увидеть что там происходит! И если не трудно описывайте ваши действия по замене порогов(продолжение уже сделанной работы). И как определяли линию среза старого порога ( прикладывали новый и намечали?), запас сколько оставляли или впритык резали?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.12.2009 в 23:51:48
Shurikk написал : Вы могли бы сфотать кронштейн балки
Фото кронштейна есть в первом сообщении,только я не соображу,что вы хотите увидеть?
Shurikk написал : как определяли линию среза старого порога ( прикладывали новый и намечали?)
Именно так.Срезал с запасом на 3-5мм.ниже линий и потом подгонял "на глаз",благо одна из моих профессий токарь.Даже если промахнётесь и срежете больше,не страшно.Сверлите на 5мм. выше среза отверстия(сколько считаете нужным) диаметром 8мм. и привариваете через отверстия в нахлёст изнутри пластину.Она не даст новому порогу провалиться,да и заварить легче будет.
Shurikk написал : действия по замене порогов
Вварил все уселители,обработал "Цинкарём",не утверждаю что лучшая обработка,что привезли,так сказать.Приварил порог,зашлифовал места сварки.
Shurikk
Shurikk
Белгород
14.12.2009 в 14:08:31
Здорово придумано с пластиной. Это получается что варить в стык будите, а отбортовки на новом пороге нету или срезали? Кронштейн интересно было поглядеть т.к. в моём случае там всё сгнило и отвалилось :) ( фото выше как то проглядел)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.12.2009 в 21:42:35
Shurikk написал : варить в стык будите, а отбортовки на новом пороге нету или срезали?
Да,варить встык,а отбортовки нет,по крайней мере на порогах которые мне привезли.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.12.2009 в 19:19:21
Сегодня закончил правую сторону.Вставки гнул на трубе.
