AJet
AJet
07.12.2009 в 23:07:08
Хочу поделиться радостью: только что закончили утепление двух лоджий по технологии Лоджия.ру (lodjiya . ru). :yu
Вот результат:
Так было до ремонта:
Первым идет слой экструдированного пенопропилена (вместо Пеноплекса взяли Австротерм) 30 мм:
Затем слой фольгированного Изолона (Пенофола у нас не продают), обрешетка из деревянных реек и гипсокартон.
Потолок обшили белой вагонкой, потому что там места оказалось маловато, из-за слишком узких доборных панелей оконного профиля. Пол сделали из обычных сосновых досок, которые положили на лаги и покрыли лаком.
Вся процедура заняла около 3 недель, делали 2 мастера. Уже после укладки утеплителя и Изолона в квартире стало резко теплее, и влажность вроде бы повысилась (Раньше с наступлением холодов у нас в квартире становилось очень сухо, так что приходилось пользоваться увлажнителем.) Дольше всего продолжалась штукатурка и шлифовка стен, и покрытие лаком досок.
Отдельное спасибо мастерам, которые делали все качественно и точно так, как мы им говорили. Другие не хотели браться, потому что метраж маленький, а возни со штукатуркой и отделкой много, и к тому же эту технологию утепления в наших краях не знают. Сделали все полностью под ключ, даже светильники и сушку для белья повесили :). Так что если кому-то нужны мастера в Киеве, рекомендую своих, пишите в личку. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.12.2009 в 23:48:37
Поздравляю!!! Только 3 недели что-то много.
AJet
AJet
07.12.2009 в 23:58:18
Согласен, немного долго получилось, но это полное время "под ключ". Две лоджии по 4 м2, два мастера. Сами они рассчитывали на 2 недели. Правда, последняя неделя была почти вся "разреженная", в основном ждали пока лак просохнет, чтобы нанести следующий слой.
ssolovov
ssolovov
08.12.2009 в 00:04:44
AJet написал : Вот результат:
А вот интересно, проводки к розетке как проводили?
AJet
AJet
08.12.2009 в 00:11:59
От ближайшей розетки в комнате провели провод над плинтусом, под батареей под окном проделали длинным буром отверстие, продели туда провод. Дальше по балкону провели под гипсокартоном, по внутренней стене (которая не утеплялась, только гипсокартон на клею). Выштробили подрозетники для розеток и выключателей. Предусмотрели светильник, выключатель и пару розеток на каждой лоджии.
шпийон
шпийон
Омск
08.12.2009 в 09:53:43
Поздравляю:) Побольше бы таких отчётов выкладывали. А то развели околонаучные споры в соседней ветке на 5 страниц. Бюджет какой получился?
AJet
AJet
08.12.2009 в 11:40:47
Бюджет получился около $2000 за две лоджии, материалы + работа (не включая металлопластиковые окна). Но мы выбирали не самые дешевые материалы.
ssolovov
ssolovov
08.12.2009 в 23:29:02
AJet написал : проделали длинным буром отверстие, продели туда провод.
А трубу туда не вставляли? Прямо так провод продели?
AJet
AJet
09.12.2009 в 00:03:22
Нет, трубку не вставляли. Я хотел было, но в итоге обломался, потому что у провода толстая изоляция, отверстие достаточно широкое, да и все остальные провода в бетонных стенах все равно лежат без трубок.
Libra
Libra
Ивантеевка
10.12.2009 в 19:18:10
Поздравляю с законченной работой!
Судя по фотками, Австротерм крепился без грибков - просто клеили на стену или как?
Я вот решил все сам сделать, тоже по технологии лоджии.ру :)
musar
musar
10.12.2009 в 19:28:34
Libra, а отапливать лоджию собираетесь?
