goha
goha
08.12.2009 в 12:22:26
Прошло четыре года как установили металлическую дверь. Дверь сделана в России на заказ. Т.к. в квартире не жили не обращали внимание на сквозняки. Стал вопрос как лучше утеплить дверь т.к. щели между коробкой и полотном крадут все тепло. Пробовал приклеить резиновый утеплитель. Дверь плохо закрывается т.к. щель в районе петель минимальная а уплотнитель дает толщину. Что посоветуете?
Arpan
Arpan
Донецк
08.12.2009 в 12:27:46
Смотрел в китайских дверях 2 зеркала уплотнения. К зеркалу уплотнения липнет резинка с магнитами (как в холодильнике). У самого такая же проблема.
goha
goha
08.12.2009 в 12:29:57
Arpan очень толсто получится дверь не закроется а растачивать проушины под ригели замка не хочется
DSP007
DSP007
08.12.2009 в 14:10:12
А вторую ( деревянную) дверь за металлической поставить вера не позволяет? Или все таки место с деньгами...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2009 в 14:25:30
Попытаться установить уплотнитель там, где устанавливается (прижмется-сомнется). В районе петель можно поставить уплотнитель не на выступ ( == четверть), а с внутренней стороны коробки. Так как там внутренняя сторона (петли), то по той плоскости дверь не "скользит" вдоль коробки, как у замка, а прижимается. Обычно там щель больше.
Есть еще вариант. Я так чинил щели в уплотнении двери холодильника. На дверь накладываете тонкую пищевую пленку (в месте установки уплотнителя), на коробку наносите ровную полоску силиконового герметика, дверь закрываете. После застывания герметика открываете дверь (пленка останется на герметике) и аккуратно снимаете пленку с герметика. Получаете силиконовый уплотнитель в точности повторяющий все неровности вашей двери. Чтобы избежать прилипания к двери, пройдите в месте контакта двери с силиконом тальком или мелом.
goha
goha
08.12.2009 в 14:32:36
DSP007 написал : А вторую ( деревянную) дверь за металлической поставить вера не позволяет? Или все таки место с деньгами...
Да с удовольствием бы поставил но наши советские дома были построены таким образом, что прежде чем что то построить надо пол дома снести. Мет. дверь стоит в проеме и для монтажа второй двери надо поставить выносные профели т.к. ширины проема не хватает. А вот если поставить профели то не будет открываться дверь встроенного шкафа.Вот такая задача.
St_roy
St_roy
08.12.2009 в 14:58:52
Мишутк про силикон +++
goha
goha
08.12.2009 в 14:59:46
Мишутк написал : После застывания герметика открываете дверь (пленка останется на герметике) и аккуратно снимаете пленку с герметика. Получаете силиконовый уплотнитель в точности повторяющий все неровности вашей двери. Чтобы избежать прилипания к двери, пройдите в месте контакта двери с силиконом тальком или мелом.
Вот тема хорошая, спасибо. Только один вопрос-насколько все это долговечно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2009 в 16:38:45
goha написал : Только один вопрос-насколько все это долговечно.
Сравнимо с долговечностью приклееваемого уплотнителя. Усилий на сдвиг и отрыв там нет. Только прижим. Температурный режим стабильный, влаги нет. В любом случае сейчас кроме часа работы и тюбика силикона (ну да, цветной в тон двери подороже будет) ничего не теряете. Зато получаете комфортный таймаут придумать что-то в ближайшие несколько лет.
Опять же, напоминаю, где можно приклеить обычный уплотнитель - клейте. Силикон только в тех местах, где щель слишком тонкая.
goha
goha
08.12.2009 в 16:50:02
Для себя уже решил что пройдусь полностью по периметру селиконом. Только вот думаю по краю двери так будет меньше бросаться в глаза и селикон наверное возьму прозрачный. Вот что еще подумал. В магазине есть уплотнитель прямоугольный рифленый. А что если его приклеить на коробку, накрыть пленкой тогда при соприкосновении с ним селикона последний примет контр-форму. Плотное соединение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2009 в 17:18:53
goha написал : А что если его приклеить на коробку, накрыть пленкой тогда при соприкосновении с ним селикона последний примет контр-форму. Плотное соединение.
Не получится. Натяжение пленки на E-профиле уплотнителя превышает упругость жидкого силикона. Пленкой в этом случае силикон выдавит. Если у вас влезает E-профиль, зачем силикон? Клейте просто уплотнитель. Уплотнитель+металл дает нормальную изоляцию. В местах, где щель слишком большая клейте на обе стороны уплотнитель.
