ВТБ! написал :
Чем больше напор, тем больше обороты.
Чем больше обороты, тем меньше ток.
ВТБ извини, но чет не сходится. (шутить изволите, на Вас не похоже)
Так и до вечного двигателя недалеко.
Получается поднять воду на 170 м проще (раз ток меньше, то и мощность меньше) чем на 63 м
Ответ хоть и не в явном виде, но там на сайте есть.
Kamikaze написал :
Хотите верьте, хотите нет, но поднять 0 (ноль) м3 воды на 170м много проще, чем 6м3 на 63м.
Хотелось - бы верить, но не верится. (давление столба жидкости).
Будем делать вечный двигатель Kamikaze дает добро.
Тоже шутим-с, а если серьезно.
Посмотрите внимательно там-же все есть.
С достаточной точностью подачу насоса можно определить только с помощью водомера, расходомера или мерной емкости. Судить о подаче по мощности, потребляемой двигателем, невозможно. С одной стороны, повышенная потребляемая мощность может быть вызвана неисправностью или плохим техническим состоянием, как двигателя, так и насоса. С другой стороны, не всегда потребляемая мощность растет с увеличением подачи. Например, для насосов ЭЦВ 10-63 потребляемая мощность растет до подачи 63-65 м3/час, после чего даже несколько снижается.
Наличие контрольно-измерительных приборов позволяет следить за техническим состоянием насоса и вовремя демонтировать его для ремонта. К сожалению, довольно часто приборы отсутствуют. Однако и в этом случае состояние насоса можно определить простейшим приемом. При работающем насосе следует на короткое время полностью закрыть задвижку на оголовке. Если состояние насоса хорошее, то потребляемый ток снизится примерно на треть. Разумеется, потребляемый ток при закрытой задвижке желательно определить и записать при включении в работу нового или отремонтированного насоса. При отсутствии амперметра силу тока можно замерить токоизмерительными клещами.
Небольшое снижение потребляемого тока при закрытой задвижке свидетельствует о значительном увеличении зазоров в уплотнениях рабочих колес, что приводит к их загрузке за счет перетока воды.
Если же при закрытой задвижке потребляемый ток возрастет, то помимо увеличения зазоров в уплотнениях произошла сработка узла пяты двигателя и передние диски рабочих колес опустились до уплотнительных колец. Закрытие задвижки приводит к повышению напора насоса и росту осевой силы, что и увеличивает механические потери.
ВТБ! написал :
Напор растёт, но расход падает ещё быстрее.
Интересно, а че Вы так уперлись в расход.
Вопрос был увеличивается ли ток двигателя с увеличением напора "H"
(расход не интересен уже т.к. есть ответ на сайте).
