Kamikaze написал : Наводящий вопрос: увеличивается ли ток двигателя с УМЕНЬШЕНИЕМ объема (массы) перекачиваемой воды?
Прямо ответить можете? :)
filvik написал : Вопрос был - увеличивается ли ток двигателя с увеличением напора "H"
11.12.2009 в 09:31:21
11.12.2009 в 09:37:24
filvik написал : Прямо ответить можете?
Чуть позже. Пока подумайте.
11.12.2009 в 09:43:30
Kamikaze написал : Чуть позже. Пока подумайте.
Я. то здесь причем. Отвечать Вам и только Вам. :)
11.12.2009 в 09:44:30
Извините, не удержался!
AlexEE написал : Если взять харатеристику на рис.1, то производительности 6 м.куб/час соответствуает напор 90 м.в.ст., потребляемая мощность (по кривой снизу) ~2,9 кВт, а производительности 3 м.куб/час - 170 м.в.ст. и мощность 2,5 кВт.
Почему это происходит:
Kamikaze написал : При частичном перекрытии выходной трубы - насос просто перекачивает меньше воды, потребляя при этом меньше энергии (энергия на сжатие воды не тратится, т.к. вода практически несжимаема). В предельном случае, при полном перекрытии выхода, крыльчатка просто крутит воду в улитке, потребляя минимум энергии (лишь на преодоление трения).
В результате:
AlexEE написал : ...простая связь: больше напор, меньше потребляемая мощность..., а следовательно и ток.
Поэтому еще раз:
AlexEE написал : 2filvik
На все Ваши вопросы ответы уже есть в этой ветке и по приведенной ссылке, надо только внимательно прочитать и подумать.
11.12.2009 в 10:02:05
Посчитаем по законам банальной физики.
Рассмотрим характеристику насоса: Нас интересуют две точки: с расходами 6 и 3 м3/ч. Им соответствуют "барометрические" глубины 63 и 141 м соответственно. А также КПД 35 и около 57% соотв.
Работа по перемещению массы m на высоту h равна m*g*h (g=9,8). 1м3 воды имеет массу 1т. Мощность - есть работа, совершенная в единицу времени. Потребляемая мощность равна полезной/КПД.
Потребляемая мощность насоса в точке 6м3/ч (в у.е., без перевода массы и времени в единицы СИ): 6*9,8*63/0,35=10584 у.е. В точке 3м3/ч: 3*9,8*141/0,57=7272 у.е. Как видим, с уменьшением расхода воды потребляемая мощность падает, не смотря на то, что напор при прикрытии заслонки возрастает.
7272 у.е. = 2020 Вт.
На сайте не уточняется, относится ли КПД к собственно насосу, или это общий КПД насос+двигатель. Предположим, что это КПД собственно насоса (нагнетателя). Примем КПД и cos(fi) двигателя равными по 0,8 (среднепотолочные величины для асинхронного двигателя небольшой мощности). Тогда, потребляемая из сети мощность, с учетом КПД дв-ля, составит 2020/0,8=2525Вт, а потребляемый при напряжении на насосе 200В ток, с учетом cos(fi) составит 2376/200/0,8=16А. Довольно неплохое совпадение с экспериментом, как для предельно упрощенного расчета со среднепотолочными допущениями.
11.12.2009 в 10:18:58
Kamikaze написал : Посчитаем по законам банальной физики.
По Вашему получается высота не важна, т.е. при нулевом расходе мы можем поднять воду "H" (создать столб воды) на сколь угодно большую высоту практиш не повышая мощности.(она даже падает, а следовательно падает и ток).
Я правильный вывод сделал или что-то упустил?
11.12.2009 в 10:27:09
filvik написал : Я правильный вывод сделал или что-то упустил?
Повторяю:
Kamikaze написал : Работа по перемещению массы m на высоту h равна m*g*h
Можете свериться с учебником.
11.12.2009 в 10:36:41
Kamikaze написал : Можете свериться с учебником.
Kamikaze я против Вас ничего не имею, с Вами даже интересно дискутировать. Но меня интересует ответ на вопрос, высота напора и ток двигателя (мощность). И как-то все время от этого уходим. Для увеличения напора нужно увеличивать мощность двигателя или нет? Зайдем с другой стороны. :)
11.12.2009 в 17:52:35
filvik написал : Для увеличения напора нужно увеличивать мощность двигателя или нет?
НЕТ!!! У любого насоса прописано макс. давление/напор (высота столба жидкости) и соответствующий расход. У меня на работе 700 Бар (7000м вод. ст.) с расходом 0,32 л/мин и мощностью всего 360Вт.
11.12.2009 в 19:14:01
LAV написал : """Сообщение от filvik Для увеличения напора нужно увеличивать мощность двигателя или нет?"""
НЕТ!!!
На указанном сайте
есть график, а под графиком таблица - вот по ней и смотрим.
Производительность примем равным нулю Q=0 л/мин (есть там такой столбик).
Смотрим в этом столбике напор в метрах (H), и что имеем чуток левее: 4SR4m (однофазник)
46м----0.5кВт
60м----0.75кВт
92м----1.1кВт
120м---1.5кВт
170м---2.2кВт
LAV Вы считаете они не правы? :o
Вот такая петрушка, извини Kamikaze вечный двигатель отменяется. :)
11.12.2009 в 19:40:31
filvik написал : 46м----0.5кВт 60м----0.75кВт 92м----1.1кВт 120м---1.5кВт 170м---2.2кВт
Вопрос: какая мощность по-Вашему соответствует напору 7000 (семь тысяч) м?
