n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 12:37:23
Serg написал : Пылезащита в вентиляции тоже должна быть на высоте
в вентильном моторе она сразу на высоте :)
Serg
Serg
10.12.2009 в 13:20:30
n-p-n написал : как подсчитали? Очень часто ресур можно поднять втрое просто поменяв копеечную прокладку или подшипник. Которые ставят попроще, так как всё равно, ресурс основного узла невелик. А тут можно и на 3 копейки подороже поставить...
Я вроде все расписал, что и для чего надо менять. Про прокладку - это хорошо повышает ресурс в автотехнике. :)
n-p-n написал : в вентильном моторе она сразу на высоте
То есть ему охлаждение не нужно?
n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 13:34:14
Serg написал : То есть ему охлаждение не нужно?
то есть там не нужно продувать подвижные части, соответственно, ставим герметичную рубашку и хоть водой охлаждаем без опасений.
Что такое укрепить корпус редуктора? Добавить наплывы, стенки +20% или материал покрепче (подороже) - удорожание незначительное... В целом + 1000 рублей на всё про всё... Никак не в разы.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.12.2009 в 13:35:03
Serg написал : Я вроде все расписал, что и для чего надо менять.
всё равно не складывается МАКСИМУМ в 4 раза: хороший, первичный пластик, редуктор даже при нынешних технологиях выдерживает несколько замен щёток, оснастить болгарку сервисными светодиодами для указания времени смены подшипников,смазки (копейки)
На магнитах - почти не нужно.
Serg написал : И получается, что просто поменять коллекторный двигатель на вентильный - чисто маркетинговый ход
Не совсем, это как минимум увелечение периода сервесного обслуживания. А ещё большая мощность, ниже шумность.
n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 13:44:08
Gold_eggs написал : сервисными светодиодами для указания времени смены подшипников
нанороботами, которые будут менять подшипники :)
Serg
Serg
10.12.2009 в 13:58:26
n-p-n написал : то есть там не нужно продувать подвижные части, соответственно, ставим герметичную рубашку и хоть водой охлаждаем без опасений.
Исключить активную составляющую можно будет только в одном случае - если охлаждать жидким гелием...
Gold_eggs написал : На магнитах - почти не нужно.
Давайте разбираться :) Ток по обмоткам течет? плотность этого тока такая же, как в обмотках коллекторного двигателя? так куда девается активная составляющая сопротивления? и логически вытекающие из нее потери?
Gold_eggs написал : Не совсем, это как минимум увелечение периода сервесного обслуживания. А ещё большая мощность, ниже шумность.
То есть продаем болгарку с ценой в 2,5 раза выше - просто гарантия вместо одного года 3? Думаете - купят? :)
AWK
AWK
10.12.2009 в 14:02:16
n-p-n написал : нанороботами, которые будут менять подшипники
Зачем менять? Восстанавливать! Причем прямо на ходу :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.12.2009 в 17:54:43
Serg написал : То есть продаем болгарку с ценой в 2,5 раза выше - просто гарантия вместо одного года 3? Думаете - купят?
Я имел в виду что увеличевается преиод между обращениями в сервис.
Serg написал : Ток по обмоткам течет? плотность этого тока такая же, как в обмотках коллекторного двигателя? так куда девается активная составляющая сопротивления? и логически вытекающие из нее потери?
Обмоток то меньше! И они на статоре.
kvost
kvost
10.12.2009 в 18:09:37
Gold_eggs написал : Обмоток то меньше! И они на статоре.
Что значит меньше? По-вашему, они будут меньше греться при прочих равных? Это не так.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.12.2009 в 18:25:45
Магнитное поле на роторе обеспечивется магитами следовательно обмоток там нет.
n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 19:07:06
Serg написал : Исключить активную составляющую можно будет только в одном случае
гениально. Это будет средующим шагом, Сергей! :) Я имел в виду, что в коллекторном движке нужно охлаждать ротор, при этом поток воздуха с пылью и грязью идёт через коллекторный узел, мимо подшипников - в общем, катастрофа. А в случае вентильного мотора - заливаем статор теплопроводящим компаундом, стыкуем с вентканалом (внутренним радиатором произвольной конфигурации), через который гоняем воздух. Пыль- не пыль, ничего не сотрётся, только время от времени продувать этот вентканал, чтоб совсем грязью не зарос...
