Хупх
Хупх
08.12.2009 в 16:31:59
Ситуация такая, в щитке частного дома есть "свободный" провод 3х2.5 медь выходящий на улицу , но нет заземления (так получилось). Можно ли использовать эту медную трехжилку как заземление, конечно же приварив(-крутив) ее "уличный" конец к заземляющему контуру в земле?
аматор1
аматор1
08.12.2009 в 17:29:50
минимум, минимум 10 мм. кв. меди вам помогут для заземления в частном доме
Хупх
Хупх
08.12.2009 в 17:43:22
Вот! гранд мерси!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2009 в 17:51:41
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, в частности: 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
2Хупх Не вполне понятно, что Вы хотите сделать. "Заземление" - это процесс соединения чего-либо с землей. Часто под "заземлением" понимают факт соединения чего-либо с землей или само заземляющее устройство (в земле). Как "можно использовать эту медную трехжилку как заземление" - не понятно. Вы имели в виду заземляющий проводник от ЗУ к щитку?
Хупх
Хупх
08.12.2009 в 17:58:51
Kamikaze написал : Вы имели в виду заземляющий проводник от ЗУ к щитку?
спасибо, за то что выразили мысль) именно это я и спрашиваю)
аматор1
аматор1
08.12.2009 в 18:04:18
Хупх написал : именно это я и спрашиваю)
именно это я и отвечал
аматор1 написал : минимум, минимум 10 мм. кв. меди
maksfer
maksfer
Тернополь
09.12.2009 в 20:42:41
и никакой пайки только скрутка под болт или сварка
