dmitryt
dmitryt
25.04.2006 в 10:53:26
добрый день. подскажите, если в щитке на лестничной клеке стоят два автомата по 16А (свет и розетки) и автомат на 32 А (эл. плита), то общий ввод в квартиру предусмотрен на 64А и при переразводке проводки в квартире я могу поставить автомат на 64А в лестничном щитке, а остальные автоматы и узо установить в квартире? дом П44 80 г. постройки. спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2006 в 11:00:26
это определяется той цифрой, которая на счетчике написана. а она в доме 80 г вряд ли больше 40 ампер.
25.04.2006 в 12:39:23
2dmitryt 10кВт на квартиру и получается мах 50А . Может быть и 40А.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2006 в 14:30:26
разрешенная выделенная мощность на квартиру 40 ВА,= 8 кВт.
dmitryt
dmitryt
25.04.2006 в 14:38:56
2C2h5-OH это в нормативах прописано или по опыту? просто если по максимуму запитаю все (под максимальную нагрузку автоматов), то ведь провода в стояке погорят или я ошибаюсь
25.04.2006 в 18:02:21
2dmitryt А вот провода и должны быть защищены автоматами.
dmitryt
dmitryt
25.04.2006 в 18:30:41
провода, которые в стояке? значит ввод может быть 64А или при расчете планируемой потребляемой мощности одной квартирой учитываются какие нить вероятности? почему именно 2 раза по 16 А, а не скажем 10 и 16? какой максимальный ток я смогу себе забрать ничего не нарушая, при условии смены счетчика на двухтарифный? на счетчике, который сейчас стоит написано 40А.
Arr
Arr
25.04.2006 в 18:34:49
dmitryt написал : какой максимальный ток я смогу себе забрать ничего не нарушая?
Это написано договоре энергоснабжения, который можно получить в райцопэнерго. Косвенно можно судить по типу дома и номиналу автомата, установленного ПЕРЕД счётчиком, для П44 обычно 8 или 10 кВт.
DMC
DMC
26.04.2006 в 10:24:01
2C2h5-OH
C2h5-OH написал : это определяется той цифрой, которая на счетчике написана. а она в доме 80 г вряд ли больше 40 ампер.
Это где такое преподают? Надпись на счетчике означает всего навсего минимальныный и максимальный токи, которые счетчик будет считать в рамках установленной погрешности. При выходе мощности потребления за эти установленные цифири, производитель не несет ответственности за правильность показаний счетчика.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2006 в 10:33:36
2DMC вот по этому я думаю воодной ток и определяется этой цифрой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2006 в 10:36:22
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9711 По поводу норм выделения мощностей на квартиры, есть инфа в ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
