Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
24.08.2006 в 18:55:26
2dmc: по поводу счетчика! вопрос как раз меня очень волнует! квартира - хрущевка (2 комнаты) стоит счетчик на 5А! это что значит я нагрузить квартиру больше чем 1.1 КВт не могу??? Какой предел потянет этот счетчик, по мощьности?
  • Большая просьба объяснить... пример утюг 2000Вт, при напряжении в сети 220 он берет 9А и на резетку нужен автомат на 12-16А ? или в делении мощьности на напряжение, должен учавствовать корень из трех? и получаться: 5,5 А ?
Arr
Arr
25.08.2006 в 03:23:36
Red_Snake написал : утюг 2000Вт, при напряжении в сети 220 он берет 9А
Угу.
Red_Snake написал : должен учавствовать корень из трех?
Это в четырёхпроводной трехфазной сети 220\380 на каждой фазе 220Вольт относительно нейтрали, а вот между каждой из фаз по 380. 380/220 = 1,7 - тот самый корень из трёх. Если нарисуете круг, разделите его на три части радиальными линиями, проведёте хорды и рассмотрите получившиеся треугольники с углами 120 и два по 30 - поймёте откуда взялся этот корень. ;) Иногда встречаются древние сети 220\127, там всё аналогично.
