Михалыч
Михалыч
Липецк
08.12.2009 в 23:47:16
Подскажите какое отверстие надо предварительно засверливать в дереве (сосне) под глухарь д6 и д8. Где-то попадалась табличка, не могу найти. Или это мне приснилось?...-:)
sledoput
sledoput
09.12.2009 в 00:41:04
Измерьте диаметр шурупа между витками резьбы. Я брал сверло гдето на 0,5 мм меньше этого диаметра, для сухой сосны поперек волокон.
Vlad55
Vlad55
Минск
09.12.2009 в 14:29:34
Табличка под мечик по металлу. Я бы сверли 4,5
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.12.2009 в 15:26:20
Михалыч написал : под глухарь д6 и д8.
Vlad55 написал : Я бы сверли 4,5
4,5 - это для обоих глухарей?:confused:
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
09.12.2009 в 15:43:22
Так на глазок. Некоторые вообще не засверливают. Я не сторонник такого подхода. Очевидно, что даже отверстие в 3 мм для глухаря ф8 будет благом. Но максимально, наверное. как пишут - диаметр глухаря между витками. Ну где-то 5 мм для ф8 и 4 мм для ф6
Vlad55
Vlad55
Минск
09.12.2009 в 16:19:51
2n-p-n
Да. Если к бревну прикручивать, то можно и не засверливать. Ежели брус не большого сечения, то могут и трещины пойти. Желательно шуруп/глухарь перед ввинчиванием чем нибудь смазать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.12.2009 в 19:04:05
Прикручивать надо ограждение на крышу, т.е. через металл, к обрешётке- доска 25мм. Глухарь- д8. Боюсь без засверливания- треснет доска. Да и тяжеловато там будет крутить через металл, без отверстия, вися на одной руке...-:( Если померить диаметр между витками- вроде многовато получается. Крутил один раз балясины- таким образом, что-то совсем не понравилось- чуть хочешь подтянуть- проворачивается. Поэтому отверстие надо как-то по-другому высчитывать...
Может, действительно, 3,5-4мм делать?
n-p-n
n-p-n
10.12.2009 в 11:49:47
Михалыч написал : 3,5-4
вполне!
Vlad55
Vlad55
Минск
10.12.2009 в 12:33:34
Михалыч написал : Да и тяжеловато там будет крутить через металл, без отверстия
Это как?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.12.2009 в 18:44:39
Vlad55 написал : то как?
Ну глухари вроде не имеют сверла на конце, в отличии от кровельных саморезов... Или Вы предлагаете забивать? -:)
п.с. Дошло! Кровля у меня- металлочрепица... Кронштейны из уголка толщиной 4мм. В них-то я сделал отверстия на д8, приклеил прокладку из резины (от автокамеры, другой не нашёл...-:(). Прикладываю к кровле, в центре отверстия в уголке, сверлю д4, потом заворачиваю глухарь д8х50 и он прижимает уголок через прокладку к кровле. Вроде так хотел... А, что, не правильно? Кровельный металл может "растопыриться" и не даст прижать прокладку?..-:(
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 22:43:33
Докладываю. Провёл эксперимент. Просверлил д3,5. Шуруп на д8 не лезет, гад! В металл упирается и не хочет шурупиться Бошиком GDRом... Просверлил на д4, с трудом но д8 зашёл, прокладка прижалась. Залил водой, вроде не течёт. Оставил на ночь- для продолжения эксперимента. Видимо я на правильном пути...-:)
