а в дубе какое отверстие посоветуете ?
07.07.2014 в 23:02:45
20.01.2019 в 23:07:57
Оживлю тему, ибо скоро надо будет, после рабочих "Золотые руки" кон что переделывать в плане крепежа бруса на чердаке. Мое мнение, что скажем если "глухарь" на 8, то рассверлить отверстие в дереве (можно/лучше?) на 6. Что скажете, Коллеги?
22.01.2019 в 13:05:12
У меня глухари на 8 и 10 - рабочий крепеж (ну я навскидку их прикрутил точно больше двадцати тыщ ;) ) Дерево - понятие условное, разное бывает диаметр засверливания ориентировочный , я обычно использую глухари длиной 40 (для ступеней), если использовать длинные, то диаметр отверстия может быть даже чуть больше, чем в нижеприведенной таблице (в любом случае - сначала несколько отверстий для проверки, так как дерево из различных источников достаточно сильно может отличаться по своим характеристикам) Под 8ку в ель 4,0-4,5 в сосну 4,5-5,0 в лиственницу 5,0-5,5 в бук 5,5-6,0 В дуб/ясень - 6,0 (могут попасться особо твердые участки - их до 6,5) Под 10-ку -приблизительно плюс 1,5-2 мм по отношению к 8-ке для дуб/ясень - 8,0
