09.12.2009 в 00:32:00
Добрый вечер:) Встал вопрос выбора УЗО. Много читал, в общем то почти всё понятно, но осталась пара вопросов. Первый и самый главный - тип А или АС?! Дело в том, что тип А в продаже не видел нигде, даже не знаю, сколько стоят. В квартире много импульсных источников питания, в санузлах электронные трансформаторы на галогенки. Второй вопрос - ставить на санузел отдельное УЗО на 10мА или обойтись одним общим, на 30мА или поставить на санузел отдельное УЗО на 30мА. /Стояки четырёхпроводные, УЗО - единстванная защита. Проблема в том, что в санузле есть два мощных потребителя - бойлер и стиралка, можно поставит УЗО Multi9 25А 10мА, защитив его автоматом на 20А, должно хватить. Если заморачиваться на УЗО тип А, и отдельным УЗО на 10мА, то тогда придётся ставить 2 штуки на санузел, т.к нет УЗО 25А 10мА типа А. В общем, что делать? Полагаюсь полностью на ваше мнение:o Бюджет ограничен, не хотелось бы потратить 10 тыщ на щиток. Или не прав?
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 00:35:42
ставьте общий тип А на 40А если хватит. если нет то ещё один на 25. такие есть.
09.12.2009 в 00:38:45
greg111 написал : ставьте общий тип А на 40А если хватит.
Т.е. одно? На санузел отдельное не ставить?
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 10:11:55
поставьте. будет ещё лучше.
09.12.2009 в 11:18:40
*abс* написал : Т.е. одно? На санузел отдельное не ставить?
Последовательно поставьте 10мА (Вам-же спокойнее будет)
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 11:21:00
*abс* написал :
  • бойлер и стиралка,
если один из приборов выйдет из строя то не будет ли проблемы со вторым? это я про
filvik написал : Последовательно поставьте 10мА
09.12.2009 в 11:31:34
greg111 написал : если один из приборов выйдет из строя то не будет ли проблемы со вторым?
Это как? (нет напряжения, нет тока) Не улавливаю связи (для чего применяем УЗО).
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 12:22:40
filvik написал : Это как
я имел ввиду 2 прибора под УЗО 10мА.если его порог 5мА плюс ток утечки фильтра машинки плюс почти нормальный тэн бака...... может регулярно сбоить. хотя всё будет в пределах нормы.
09.12.2009 в 19:21:54
Так и не понял нужно или не нужно отдельное УЗО на санузлы на 10мА. Тут ведь дело не хочешь - не хочешь, а дорого это всё. Есть ли значительные основания тратить столь не маленькую сумму на 2 дополнительных УЗО?
10.12.2009 в 08:50:47
*abс* написал : я имел ввиду 2 прибора под УЗО 10мА
Важно не кол-во а мощность. Стиралка 2кВт + бойлер 2кВт = 4кВт*0.75=3мА. 16А на 10мА хватает одного. 16А*1.13 = 18.08А 18.08А*230в=4158Вт.
AlexsandrS
AlexsandrS
10.12.2009 в 09:44:41
filvik написал : Стиралка 2кВт + бойлер 2кВт = 4кВт
А если стиралка берёт больше? Да и бойлер на 2Кв не потолок. У меня к примеру бойлер 2,4Кв, стиралкак 2,2Кв. при таком раскоаде 16А нехватит, да и срабатывать такие автоматы могут на меньший ток, к примеру 15А.
