Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.12.2009 в 14:42:41
Libra написал : Действительно, зачем классические маяки для Ваатери+ ? Я просто на стене провел линию на необходимом уровне для визуального контроля, а обычные маяки, как мне кажется, могут наоборот мешать хорошей растекаемости смеси
На неопытную руку вот эти рекомендации из инструкции: === Полученную смесь разливают полосами шириной 30-40 см. ... Большие площади следует разделять стопорами (рейками или ограничителями). === выливаются в желание стопоры превратить в маяки.
По опыту проделанного скажу, что кроме лишних нескольких часов по установке маяков при аккуратной работе недостатков нет.
gans gr
gans gr
21.12.2009 в 15:34:41
глаза бояться ..... http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html правда это не ветонит, но запросто можно залить и так. необходимо было ровнять до 3 см, чтобы уменьшить расход, делали "корыто", получилось на ура.
Prok12
Prok12
21.12.2009 в 19:36:25
gans gr написал : правда это не ветонит, но запросто можно залить и так.
Ваатери+ примерно такой же текучий. Ровность в итоге получается идеальная.
gans gr
gans gr
22.12.2009 в 07:30:21
про это и разговор
solder
solder
09.04.2010 в 00:23:52
Залили комнату 12,5 метров ветонитом ваатери плюс (6 мешков), убирали уклон (был менее 10мм). Теперь под двух метровое правило ямы до 5мм, горбы до 10мм. Причем неровности есть и там где слой 3мм, и там где 10мм. Разводили по инструкции 5,5литра на мешок, засыпали смесь в воду одновременно смешивая, разгонял в углы 60см шпателем.
Собственно, как теперь подготовить поверхность под ламинат? Шлифуется слабо, верхний серый слой обдирается, а под ним твердый монолитный слой.
Prok12
Prok12
09.04.2010 в 08:24:49
solder написал : Залили комнату 12,5 метров ветонитом ваатери плюс (6 мешков), убирали уклон (был менее 10мм). Теперь под двух метровое правило ямы до 5мм, горбы до 10мм. Причем неровности есть и там где слой 3мм, и там где 10мм. Разводили по инструкции 5,5литра на мешок, засыпали смесь в воду одновременно смешивая, разгонял в углы 60см шпателем.
Игольчатый валик вообще не использовали?? :a Такой результат можно получить: а) без разгона смеси по всей комнате игольчатым валиком б) если делать очень неторопливо: на 6 мешков часа 2 в) если смесь просрочена
solder
solder
09.04.2010 в 10:33:49
Prok12 написал : а) без разгона смеси по всей комнате игольчатым валиком
В инструкции ничего про валик небыло. Я так понимаю валик нужен чтобы воздух выходил.
Prok12 написал : б) если делать очень неторопливо: на 6 мешков часа 2
где-то за час, вообще на мешке пишут, что на один замес не более 20 минут, а это как раз два часа на 6 мешков получается.
Prok12 написал : в) если смесь просрочена
была просрочена
Вот чем теперь исправить? Чем лучше шлифовать? Чем заполнить ямы, ветонитом 3000?
gans gr
gans gr
09.04.2010 в 13:23:07
solder написал : Вот чем теперь исправить?
без специальных машин практически не реально. можете взять в прокат, но не меньше 1500-2000 тыс сутки наверное. отшлифовать, пропылесосить, грунтовать выравнивать (бугры 10 мм и ямы 5 мм это жесть). а так обычно мелкие неровности убирал правилом но это мелкие, а у вас повторная заливка.http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/5.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/6.html валик нужен для разравнивания, по аналогии с расческой.
solder
solder
09.04.2010 в 15:39:16
gans gr написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/\_myvideo/16.html
Да, теперь вижу, что там не просто правило или шпатель, а гребенка.
gans gr написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/\_myvideo/6.html
Судя по видео, форбо лучше растекается.
gans gr
gans gr
09.04.2010 в 15:55:29
solder написал : форбо лучше растекается.
объективно, есть действительно нивелирующие массы, но так как компанентов в них должно и есть много, то и стоят они дороже. для разных ситуаций и требований разные наливайки. для меня фаворитами были и остаются: Уцин, томзит (церезит барахло сравнимое с чисто Российскими) и форбо. есть нюансы, например уцин 145, томзит дд, форбо 999, самонивелирующие, слой от 0,5 мм и до 5, но имеют большую усадку, значит основание должно быть прочным (поверхностная прочность). уцин 150, томзит ДА, форбо 175, ветонит вааатори +, усадка не большая, но в тонком слое (до 3 мм) на сильновпитывающих основаниях могут "морщиться" апельсиновая корка, зато работают до 10 мм (реально 1,5 мм) (оставляем запас на всякий случай). на видео, новая смесь форбо 976 (приложил руку при разработке), когда писал задание на разработку, специально не требовал высокую прочность (17 МПа хватает за глаза), но основное было, хорошая растекаемость, быстрое высыхание и твердение, адгезия не менее 2 МПа, и отсутствие усадки.
gans gr
gans gr
09.04.2010 в 16:00:31
solder написал : шпатель, а гребенка
гребенка (ракель) применяется при создании слоя и однородного распределения массы (чтобы не расслаивалась), в тонких слоях проще широким гладким шпателем. к слову сказать многие кто применяет форбо, и у кого достаточно ровные полы с перепадами до 3 мм, просто шпатлюют основание (чаще всего 999), на следующий день шлифуют. проводил семинар на заводе, просто вылили один замес, ничего не раскатывали, ребята были ушлые, на следующий день первым делом стали правилом мерять, остались довольны и удивленны.
