проблемнет
проблемнет
09.04.2010 в 21:56:55
solder написал : Я так понимаю валик нужен чтобы воздух выходил.
Валик нужен для лучшей растекаемости, причём в отличии от шпателя, где направление потока задаёт человек, при использовании игольчатого валика работает только гравитация. В идеале процесс должен происходить так: один человек постоянно месит, второй носит и разливает, третий постоянно раскатывает.
solder
solder
11.04.2010 в 01:06:22
gans gr написал : проводил семинар на заводе, просто вылили один замес, ничего не раскатывали, ребята были ушлые, на следующий день первым делом стали правилом мерять, остались довольны и удивленны.
Вот это я понимаю самовыравнивающаяся. У ветонита свои представления, я например не понимаю зачем лр+ называть финишной, при таком размере зерна.
проблемнет написал : В идеале процесс должен происходить так: один человек постоянно месит, второй носит и разливает, третий постоянно раскатывает.
Я бы ещё добавил человека который сыпет из мешка смесь, когда второй месит...
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 23:03:16
Prok12 написал : Такой результат можно получить: а) без разгона смеси по всей комнате игольчатым валиком б) если делать очень неторопливо: на 6 мешков часа 2 в) если смесь просрочена
делали год назад полы Церезитом 69 (до 15 мм), неровности были до 15 мм, после его использования стали до 10 мм :)тДелали быстро, разгоняли шпателем, потом - игльчатым валиком, вот здесь создавал тему:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70913 Недавно представителю Хенкеля задал вопрос про это. Он сказал, что до 15 мм надо ровнять в два захода: сначала выровнять локальные неровности, а потом - сплошное выравнивание, т.к. все нивелиры оптимально работают слоем от 3 до 5 мм.
solder написал : не понимаю зачем лр+ называть финишной, при таком размере зерна.
так это и есть финишная... чем Вам размер зерна не понравился?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.04.2010 в 23:19:26
gans gr написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/\_myvideo/16.html
а что у вас там как маяки какие-то стоят, что ли?
всё в голове (с)
solder
solder
12.04.2010 в 15:34:01
koris65 написал : все нивелиры оптимально работают слоем от 3 до 5 мм.
Получается можно выровнять перепад 5-3=2мм. Смысла пользоваться такой невелиркой не вижу, ламинат и так ляжет, а плитку клеем вывести.
koris65 написал : так это и есть финишная... чем Вам размер зерна не понравился?
При шкурении выкрашивается и поверхность получается щербатая, плюс лр+ слишком мягкий.
Prok12
Prok12
12.04.2010 в 18:06:04
solder написал : Получается можно выровнять перепад 5-3=2мм. Смысла пользоваться такой невелиркой не вижу, ламинат и так ляжет, а плитку клеем вывести.
Заливал балкон 7кв м. Ветонитом Ваатери+ слоем примерно от 10 до 15мм. Гонял игольчатым валиком от души. Смесь была СВЕЖЕЙ. Вылил 10 мешков за 45мин. Размешивал в строительном чёрном корыте сразу по два мешка (в одиночку иначе не успеть). Результат - ИДЕАЛЬНЫЙ. Неровности до 1мм на 3м правило.
Как раз маленькие неровности (2-3мм) выравнивать сложнее: не растекается таким тонким соем...
koris
koris
Волгоград
12.04.2010 в 21:46:43
koris65 написал : т.к. все нивелиры оптимально работают слоем от 3 до 5 мм.
может я что-то не так понял? а то ерунда какая-то действительно получается... тем более, что здесь
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html наливайка слоем 30 мм...
solder написал : При шкурении выкрашивается и поверхность получается щербатая, плюс лр+ слишком мягкий.
не знаю, у нас ничего не выкрашивается, шкурим слегка наждачкой мелкой... а что такое - слишком мягкий? продавливается пальцем, что ли? :)
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 15:41:57
koris65 написал : а то ерунда какая-то действительно получается
с позволения автора темы, выложу фоты, на которых была залита квартира 976 Форбой, к слову сказать толщины были от 2 мм до почти см. разливалась нормально везде. а ваааще действительно все перемешалось, то что в европе само это работает 3-5 мм, очень жесткие и отлично текущие не морщатся в тонком слое, все остальное должно быть нивелирующими и т.д. 976, запросто работает в слое до 30 мм, при качественном грунтовании и слоем 1-2 мм работает. не спеша, заливали 2-х ком кв (не очень большую), хозяин наливал воду, засыпал смесь, перемешивал (правда венчик я свой дал, он не спиральный а прямой), вдвоем с ним несли, выливали, распределяли кельмой (толщины были от 1 мм, и выше), прокатывали опять же моим валиком (не рыночным, а с тонкими густыми иглами), результат его устроил.
проблемнет
проблемнет
26.04.2010 в 20:56:45
gans gr написал : рыночным
Это каким?
koris
koris
Волгоград
26.04.2010 в 22:33:53
gans gr написал : позволения автора темы, выложу фоты, на которых была залита квартира 976 Форбой,
и где они? :)
gans gr написал : прокатывали опять же моим валиком (не рыночным, а с тонкими густыми иглами)
а фото можно?
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
27.04.2010 в 09:37:47
koris65 написал : и где они?
вот блин, вчера выложил но в другую тему, чтобы не забивать, чичас найду и ссылку скину.
