Denken
Denken
09.12.2009 в 13:18:44
Добрый день. Новая квартира 2-й этаж, ремонт сделан, на полу линолеум. Под нами нежилое холодное помещение. Пол просто ледяной! Посоветуйте, пожалуйста, тонкий утеплитель под линолеум, если конечно такое решение меня спасет! Слышал о пробке, как она? Или лучше какой-нибудь теплоизолятор как под провода теплого пола кладут, у Caleo видел такой: тонкий с фольгой...
Satanas
Satanas
Волгоград
10.12.2009 в 13:20:02
Изолон, стизол. Поправят ваше положение.
Samar
Samar
Самара
10.12.2009 в 13:46:38
Denken написал : Под нами нежилое холодное помещение.
Обшить потолок нежилого помещения пенопластом, а швы пропенить.
Denken
Denken
10.12.2009 в 15:08:06
А все-таки что лучше: пробка или изолон? в качестве теплоизолятора?
senisov
senisov
16.12.2009 в 11:34:00
О пробке и тонком утеплителе лучше забыть. Есть два варианта утепления, применяемые в сироительстве: 1.Экструзионный пенополистерол (Пеноплекс и др.) под бетонную стяжку. 2.Полы по лагам и стекловолокно (Изовер и др.). При утеплении перекрытия первого этажа нужно обязательно использовать пароизоляцию, установленную с теплой стороны. Применение пароизоляции обязательно, в независимости от того какой утеплитель используется. Иначе под утеплителем будет конденсироваться влага
16.12.2009 в 13:32:58
senisov написал : Применение пароизоляции обязательно, в независимости от того какой утеплитель используется.
Ну не надо так категорично :) И лучше смотрите по сторонам, когда по улицам ходите.... на строящиеся торговые центры, как их утепляют... и... тд.... Может что новое для себя увидите...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
16.12.2009 в 19:38:49
BV написал : в независимости от того какой утеплитель используется
Бывает, что утеплитель и сам является пароизоляцией :)
obivkadvey
obivkadvey
16.12.2009 в 19:51:39
Если Вы под линолиум что-то мягкое положите, например ППЭ (он же изолон), то женщин на каблуках советую в дом не пускать:)
Николаич-45
Николаич-45
16.12.2009 в 20:07:25
Denken написал : тонкий утеплитель под линолеум
Что для Вас означает слово "тонкий". Линолеум по всей квартире?
DSP007
DSP007
16.12.2009 в 23:37:19
Есть еще и третий вариант- стяжка из монолитного керамзитобетона- но это не ваш вариант, ее делать недели три точно.
Gennady
Gennady
16.12.2009 в 23:45:19
Satanas написал : стизол. Поправят ваше положение.
ага чудо-панацея для лохов...
