Николаич-45
Николаич-45
17.12.2009 в 12:06:48
senisov написал : 1.Экструзионный пенополистерол (Пеноплекс и др.) под бетонную стяжку. 2.Полы по лагам и стекловолокно (Изовер и др.). При утеплении перекрытия первого этажа нужно обязательно использовать пароизоляцию, установленную с теплой стороны. Применение пароизоляции обязательно, в независимости от того какой утеплитель используется. Иначе под утеплителем будет конденсироваться влага
Не плохо, но есть одно НО:
Denken написал : Посоветуйте, пожалуйста, тонкий утеплитель под линолеум, если конечно такое решение меня спасет!
Не спасёт, т.к. :
Denken написал : Пол просто ледяной!
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
17.12.2009 в 17:41:59
Это точно - не спасёт. Если не хотите эл. "тёплые полы", то вариантом для Вас может быть Изолон или т.п. , фанера, на неё линолеум, либо "ламинат". А со стороны подвала утеплить перекрытие. Способ зависит от финансов...
aliexey
aliexey
Кемерово
18.12.2009 в 04:56:19
Я сделал так экструзионный пенополистерол 20мм, сверху фанера 10мм на саморезы итого - 3см. Пол стал теплым. Пол года полет нормальный.
