У меня на дачи отциклеванный еловый дощатый пол. Есть идея его затонировать в рыживатый цвет пенотексом и покрыть полуглянцевым или полуматовым уретано-алкидным лаком Тиккурила Уника Супер. Это правельно или нет? Прошу совета :cool:
09.12.2009 в 20:03:48
09.12.2009 в 20:14:24
Правильно. Я так сделал 10 лет назад, красил сосновую доску Пенотексом под орех, а затем покрывал полуматовым Уникой супер. Получилось довольно красиво. Но сейчас, я бы взял водный полеуретановый лак, он не менее прочный, но работать им гораздо легче.
09.12.2009 в 20:33:27
Нормально, но учтите три вещи.
1) Пол в этом случае должен хорошо продуваться снизу, чтобы дерево успевало просыхать, выход воды "наверх" вы лаком перекроете.
2)Учтите, что лак должен быть эластичным, тк дерево при изменении температуры/влажности "живет". Впрочем уретановые лаки довольно эластичны .
3) Но даче резко выше износ покрытия, на обуви с улицы заносится песка немеряно. Поэтому покрытие должно быть именно полуматовым и прозрачным, поскольку надо будет его периодически по мере износа возобновлять. Где то раз в 3-5 лет.
09.12.2009 в 20:41:07
Это с катером на картинке. Отличный лак.
09.12.2009 в 20:57:24
...все хорошо пол в доме лежит на бетонной плите (ПК) на лагах и продувается...до деревянного пола еще дойти надо по кафелному полу прихожей и коридора...т.к. что песок весь слетит и вообше по дому в тапочках ходим...однако хотелось бы понять пенотекс можноли использовать внутри помещения (он не вреден?) и как себя поведет лак Тиккурилла на пенотексе (не свернется или не растрескаетля):) (они совместимы или нет?) Да на банке изображен катер
09.12.2009 в 21:08:58
Спасибо!!!...а пенотекс в доме не вреден?
09.12.2009 в 21:55:10
Не свернётся и не растрескается. Проверено.
09.12.2009 в 22:37:44
vvb39 написал : однако хотелось бы понять пенотекс можноли использовать внутри помещения (он не вреден?)
Пинотекс предназначен для нар. работ. Для эфф. защиты древесины от биопоражения в состав пинотекса введен антисептик. В какой-то степени он для человека "малополезен :( и применять данный состав для внутр. работ производитель не рекомендует. Но если перекрыть лаком, то эмиссия вредных веществ будет сильно снижена. Так что на ваше усмотрение.
09.12.2009 в 23:54:11
прекрасный вариант, но ему лет 10 назад бы время.
Пинотекс использовать - только если не думать о собственном здоровье.
попробуйте использовать химию (лаки) именно для покрытия деревянных полов.
алкидно-уретановые лаки.....
себе бы никогда не крыл. да и клиентам никогда не посоветовал бы.
а так, выбор за вами
10.12.2009 в 06:37:22
Производитель рекомендует использовать Пинотекс (речь идет о Classic) для наружных работ исключительно исходя из маркетинговых соображений. Эмиссия летучих органических соединений со времен производства в Финляндии не изменилась. А тогда на банке писали "для наружных и внутренних работ". Цифры можно сравнить по сертификату. Сейчас Акзо Нобель разделил продукт на Пинотекс Интериор (водный для внутрянки) и Classic (для наружки). При этом формула Классика не изменилась, что касается выделений. К тому же сквозь два слоя яхтного лака не пробьется ничто. Даже если НЦухой морить. А по поводу пинотекса уже много раз говорили и я ссылку на официальное письмо кидал, когда происходила смена этикетки. Подпись Эрика Ридсона, в последствии директора "Акзо Нобель Декора".
10.12.2009 в 12:23:58
titanlis написал : я ссылку на официальное письмо кидал, когда происходила смена этикетки.
а гигиен. сертификат так и не появился :(
Вот, правда немного "старый"...
Область применения - "согласно рекомендациям фирмы-изготовителя".
Смотрим рекомендации на таре ( скопировано с "живой" банки ) :) -
"Сфера использования
Стены, двери, оконные рамы, элементы ограды и пр. новые или обработанные ранее деревозащ. средством деревянные поверхности при НАРУЖНЫХ работах"
