коля остен б
коля остен б
02.02.2007 в 16:25:58
лично я для себя решил -беру бош 135 все или 120се ! хоть и жаба душит но надо брать хорошую вещь однозначно!а фиолент просто ерунда мне сразу попался с кривым штоком - пришлось выправлять молотком
alex_k
alex_k
02.02.2007 в 17:18:07
trol написал : Как у него в отношении люфтов? Особенно в сравнении с макитой?
по поводу люфтов в Sparky FSPE 85 есть небольшой люфт -направляющий ролик. примерно +-0,3 мм имеет ход вправо влево на своей оси . вторая особенность - ручка грибок , которая при прямом резе зафиксирована, но имеет люфт порядка полградуса. выражается это в том, что если лобзик уводит от линии реза , я левой рукой поворачиваю ручку в противоположную сторону и все приходит в норму. все здорово , вот только заготовку приходится предварительно прижимать. подошва литая , геометрия хорошая. но из чего литая х.з. у меня все нормально, но в сети встретил один негативный отзыв. похоже человек попал на брак подошвы.
vlad211
vlad211
31.10.2007 в 20:41:15
Skil 4585 AA - вид изнутри Это мой первый лобзик,для домашнего использования :) несмотря на то что не дорогой,собран качественно,тяжеленький,вес 2.3кг,вибрация не высокая,ну это по моим меркам. Для сравнения в магазине посмотрел B&D 1000,красивый зараза,внешне очень классный,но шток люфтил вправо влево и вибрация была больше чем у скила. Пилить собираюсь на следующей неделе,отпишу впечатления,а пока можете нутро посмотреть, всё выглядет вполне прилично.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
31.10.2007 в 20:59:38
у меня есть и такой лобзик.
Нехватает "быстрозажимного патрона" и при "тяжелых" пропилах- пилка выскакивает. А так все отлично. И дрова пилит хоришо
zigzauer
zigzauer
31.10.2007 в 22:34:37
Подошва держится на пластиковом корпусе? Печально. Удешевили, буржуи. Вы с ним бережнее - тут на форума была инфа, что в сервисе за замену штока с узлом крепления пилки попросили 1200 руб, при цене самого лобзика 1800. Цены на запчасти у Скила бешаные, политика производителя такая.
vlad211
vlad211
31.10.2007 в 22:55:11
Да прикручивается к вложеной в корпус стальной гайке,квадратной формы. фиксатор наклона это две стальные зубчатые пластинки,тоже вставленые в пластик. в этой ценовой категории по другому и быть не может,даже железяка бутафорская, для придания инструменту солидности :)
zigzauer
zigzauer
31.10.2007 в 23:02:57
vlad211 написал : в этой ценовой категории по другому и быть не может,даже железяка бутафорская, для придания инструменту солидности
не скажите - Интерскол, Фиолент из железа :)
путник
путник
31.10.2007 в 23:33:09
Есть у меня такой. Ну что сказать - тяжеловат(правда 710 Вт) , кнопка чересчур чувствительная, пилку ессно уводит :) , правда не сильно, подошву можно выставить под 90 гр. только с помощью угольника - все эти зубчики - полная туфта. Но общее впечатление - положительное.
vlad211
vlad211
01.11.2007 в 12:21:55
zigzauer написал : если дома пилить или на балконе, точность нужна - тогда лучше добавить 500 руб и Макиту 4329 взять
4329 не смотрел,а вот 4324 глянул,недостатки по сравнению со Скилом - 1.кнопка включения без регулятора скорости,мне это важно,привык. 2.люфтил шток,немного больше чем у скила. 3.меньше мощность 4.нет подсветки,штука полезная,хотя можно было и самому сделать. 5.шнурок короче,скиловский и длинее и мягче. 6.ну и внешне как то не глянулась. 4329 вроде как мало отличается от 4324,ручка правда теперь удобнее стала,и чуть мощности добавили.
zigzauer
zigzauer
01.11.2007 в 12:57:05
Вы не то сравниваете. 4324 с производства уже снята, заменена на 4329 - практически то же самое, но обрезинена рукоять, удобнее держать. Про механику и мотор пока никто не говорил, но по всей вероятности ничем не отличается. Модель ОЧЕНЬ популярная, за такую сумму конкурентов по точности практически нет. Очень тихая, вибрации не сильные, пилит точно. Более мощная - это новая 4350/4351, но она и стоит соотв. Но, если вас устраивает Скил, то и хорошо. Просто Скил считается как бы бюджетным инструментом концерна Бош, еще более дешевым чем зеленые боши, с упором на внешний вид / эргономику, с невысоким ресурсом.
vlad211
vlad211
01.11.2007 в 14:45:02
zigzauer написал : Просто Скил считается как бы бюджетным инструментом концерна Бош
это я вкурсе,но вроде как самый дорогой из скилов,надеюсь развалится не быстро,в отличии от начальных моделей :) которые действительно страшно покупать.
