Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.12.2009 в 11:48:02
Посоветуйте, пожалуйста, как быть с дверцами встраиваемого холодильника, стоящего в углу. Они могут открываться в сторону стены или в сторону столешницы - перенавешиваемые. Сейчас дверцы голые и открываются в сторону стены. Но если прикрепить фасады, толщина которых 20 мм, да еще ручка 40 мм, все это будет биться в стену и не давать нормально открыть дверь холодильника, так что лучше перенавесить в сторону столешницы. Правильно ли это рассуждение? Не будет ли в этом случае мешать свес столешницы 20 мм открыванию верхней дверцы? Или же придется все фасады вытащить вровень с краем столешницы?
Чепик
Чепик
10.12.2009 в 14:18:28
Natalia N. написал : Не будет ли в этом случае мешать свес столешницы 20 мм открыванию верхней дверцы?
Не будет...но при таком расположении петель холодильник будет дольше находиться в открытом виде-а это плохо!
shornikov
shornikov
10.12.2009 в 19:41:16
Если я правильно понял расположение вашей кухни - при перевешивании Вам придется каждый раз обходить дверцы. Это не удобно. Пошел проверил - я открываю дверцы примерно на 100°, думаю я не один такой. Значит ваши будут биться, если оставить. Но я бы оставил как есть, обходить проблематичнее, думаю быстро выработается привычка не расспахивать.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.12.2009 в 20:25:43
Чепик написал : но при таком расположении петель холодильник будет дольше находиться в открытом виде
А почему он дольше будет находиться в открытом виде? Потому что продукты быстро некуда поставить? Тэээкс... А у меня там подоконник справа имеется. Надо будет еще раз хорошенько все отрепетировать.
shornikov написал : при перевешивании Вам придется каждый раз обходить дверцы. Это не удобно.
Не то чтобы обходить, а обносить:-), что, конечно, тоже неудобно.
Чепик
Чепик
10.12.2009 в 23:55:50
Natalia N. написал : А у меня там подоконник справа имеется.
Если дверь полностью не открывается-то полки не сможете вытащить для помывки!
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
11.12.2009 в 13:00:20
Чепик написал : Если дверь полностью не открывается-то полки не сможете вытащить для помывки!
Там я прохожу на бреющем полете, от угла до подоконника - 121,5 см. Но вот ручка на фасаде как раз не даст дверце полностью открыться, разве не так?
Чепик
Чепик
11.12.2009 в 13:09:22
Natalia N. написал : разве не так?
Вам по месту виднее!!!
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
11.12.2009 в 13:36:57
Чепик написал : Вам по месту виднее!!!
Это верно, пока еще нет ни ручки, ни фасада надо смоделировать ситуацию:-)
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
15.12.2009 в 20:48:32
В этой теме холодильник не доходит до стены сантиметра на 4. Это норма или можно вплотную к стене устанавливать?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77844
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
17.12.2009 в 03:53:38
Natalia N. написал : В этой теме холодильник не доходит до стены сантиметра на 4.
присмотритесь внимательней, там щель сантиметров в 8
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.12.2009 в 21:19:02
mila_chudo написал : присмотритесь внимательней, там щель сантиметров в 8
Присмотрелась, примерно 7-8, если сравнивать с рамкой фасадов. Однако хотелось бы конкретики по моей проблеме...
