kvost
kvost
10.12.2009 в 18:39:26
П-ц девайс. Даже пердохранителя нет. Без оного это китайское г-цо вообще лучше не включать.
in my humble opinion
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2009 в 18:53:38
Kvost написал : П-ц девайс. Даже пердохранителя нет
Как это нет - вот он и выгорел...:a
werefish
werefish
10.12.2009 в 19:12:12
Zolotaj написал : как вот я его теперь чинить буду.
плату надо зашкурить от угля, промыть спиртом (ацетоном, бензином для зажигалок). вместо сгоревшей дорожки впаять автомобильный предохранитель на номинал нагрузочной цепи. (ампера на три)
вот, собсно, и всё. если опять жахнет - менять диоды. (на плате) нагрузочных диодов должно быть строго 51 - 64.
greg111
greg111
Саратов
10.12.2009 в 19:40:48
werefish написал : (ампера на три)
если каждый сд считать по 20 мА то 1,2А на всё.
Rodnoi
Rodnoi
10.12.2009 в 19:55:28
В этом устройстве выгорела дорожка по по "минусовому" выходу.Поставьте вместо неё перемычку из провода, проверьте на обрыв сопротивление в "плюсовой" цепи.Проверьте люстру на короткое замыкание в цепи светодиодов.Скорее всего дорожка выгорела из за короткого в цепи питания светодиодов в самой люстре.
greg111
greg111
Саратов
10.12.2009 в 19:58:54
кароч на такую неисправность как сгоревшая дорожка нужен инжинер-электрик чтобы грамотно починить люстру
10.12.2009 в 20:03:06
Шихаэль Мума написал : Как это нет - вот он и выгорел..
Сейчас во многих так делают защиту (слабое звено).
123
10.12.2009 в 20:58:06
девайс не виноват смотри что было к нему подключено
123
10.12.2009 в 21:03:36
да кстати, а где трансформатор?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2009 в 21:06:14
123 написал : где трансформатор?
а вот эта фитюля и есть... трансформирует одно в другое...;)
sergey_sav
sergey_sav
10.12.2009 в 21:19:54
Или, если точнее, просто емкостное сопротивление...
