kvost
kvost
18.09.2011 в 11:59:30
n-p-n написал : Ножовкой — быстрее. Но утомляет, знаете ли ;)
Зато полная автономность :)
Tipchic написал : Я после ножовки GROSS лобзик стал использовать только для распила досок с гвоздями и землей. Металл пилить лобзиком столь же утомительно, сколь ножовкой, так что пофиг. Я про толстый металл.
А я что, призывал всё пилить лобзиком? :) Надо было очень и больше нечем - лобзик не без труда, но справился цной нескольких пилок. Не знаю, что такое Гросс - (судя по цене это ни разу не Бако), а хорошее баковское полотно в одноимённой ножовке определённо рулит.
Tipchic написал : попробуйте пробейте в сталюке 10мм толщиной дырку номинальным сверлом у любой дрели. Да так, чтоб режим был оптимален для сверла, а не для дрели.
Да легко. Бошем 13-2 не раз и не два делано при 550Вт
in my humble opinion
18.09.2011 в 12:56:52
Tipchic написал : А по стилистике только rebir такой остался.
И DUSS...
Tipchic написал : Но возьмите сверло... пусть даже RUKO или IRWIN, хотя это в наших селах редкость, и попробуйте пробейте в сталюке 10мм толщиной дырку номинальным сверлом у любой дрели. Да так, чтоб режим был оптимален для сверла, а не для дрели.
Пробовал на работе... Получается... Дрель GBM 10-2 RE...
Tipchic написал : Дрель ВОР 6. 500вт 4000об сталь 6мм. (и указано, что включая нержавейку) Дрель GBM 6 RE 350вт 4000об и 6.5мм
Чо, БОШ круче файна? В два раза бош круче файна выходит. Удивительное дело.
А Вы сравните характеристики дрели Fein DSke636 ki и BOSCH GBM 10-2 RE Fein DSke636 ki 320 Вт BOSCH GBM 10-2 RE 500Вт
n-p-n
n-p-n
18.09.2011 в 14:43:07
Tipchic написал : У БОШевской вообще 4 тыщи оборотов. А если я ей нержавейку подсуну? Это ведь тоже сталь
У какой? У GBM-6 RE? Так у неё заявлено 6,5 мм. Неужели не удалось прокрутить? Смешно! 6,5 мм можно даже ручной дрелью проковырять. Я лично сверлил своей АЕГ BE630|ST серийно 10 мм отверстия в стальной уголке толщиной 6 мм. Ничо так. Только сверло охлаждай. У неё 630 Вт и 1000/мин, а сверление стали до 13 мм заявлено. На 10 мм обороты почти не падали. Держать пришлось крепко.
Насчёт нержавейки — остроумно. Ещё скажите, что закалённая 95Х18 — тоже сталь. Попробуй-ка посверли ;) Очевидно, что речь идёт об заурядной конструкционной стали.
Tipchic написал : А умнее всех Bosch
Да нет. Просто у него адекватные числа заявлены. Этож максимум, а не оптимум. А Вы: оптимальные обороты, чтобы не убить сверло: чтоб режим был оптимален для сверла, а не для дрели такой задачи не стояло. В ТТХ заявлены предельные параметры. А что там у Макиты или у Файна мне нелюбопытно. Как буду выбирать себе Макиту — поинтересуюсь. Вот у перфа Макита 1830 заявлен максимальный диаметр бурения бетона 18 мм. Но это же слёзы... Он и 12 мм ворочает на пределе возможностей. Так вот у кого враньё-то! У Макиты. Уж наврали, так наврали. Заврались, я бы сказал. А Бош просто привёл максимальные данные.
Tipchic
Tipchic
Сургут
18.09.2011 в 16:44:32
Напомню про ложку, землекопный инструмент. И роспуск стальных листов 10мм при помощи лобзика.
kvost
kvost
18.09.2011 в 17:48:31
Alex___dr написал : И DUSS...
Кроме загнутого ценника для буратин из рассеи там ничего нет. Какой-то странный трёп о 7 годах на стройке чуть ли без ТО, компрессионные кольца якобы стальные, хотя по документам резинки, оснастка супер-пупер, а на деле хавера по тройной цене... Ни сервиса, ни эргономики - ничего нет, а стоит вдвое дороже хилтей, хотя в эвропах оно чуть дороже Боша :)
n-p-n написал : А Бош просто привёл максимальные данные.
Ну а чего, GBM13-2 на первой скорости без вопросов крутит 13мм сверло в конструкционной стали. Я бы сказал не сильно напрягаясь, даже если хорошо навалиться, хотя номинальный момент по паспорту совсем скромный - 5Нм. Глухарь 10х100 в бревно тоже без вопросов, на что способны только самые мощные шурики с фантастическими цифрами в прокламациях, а на деле из половины уже на полпути дым идёт :) Так шта...
Tipchic написал : И роспуск стальных листов 10мм при помощи лобзика.
Всего-то один уголок №10 отрезан и уже роспуск плит... Ну-ну ;)
18.09.2011 в 18:35:02
Kvost написал : оснастка супер-пупер, а на деле хавера по тройной цене...
Бывает и хилти продают по десятикратной... В пятницу видел в отделе снаряги для альпинистов бур HILTI TE-CX 10/12, за... 2300р... Да да, за две тысячи триста рублей...
kvost
kvost
18.09.2011 в 18:56:16
Alex___dr написал : видел в отделе снаряги для альпинистов бур HILTI TE-CX 10/12, за... 2300р...
В роли колышков использовать или там и перф на батарейках предлагался? :)
Alex___dr написал : Бывает и хилти продают по десятикратной...
Так это у официалов Дусса , а не отдел снаряги...
18.09.2011 в 19:07:08
Kvost написал : В роли колышков использовать
Отверстия под анкера пробивать.
Kvost написал : или там и перф на батарейках предлагался?
Ручка с патронос SDS pluc... По которой предполагается бить молотком... И тоже всего за 2300р...
Kvost написал : Так это у официалов Дусса ,
Неа... Альпиндустрия... http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13991/ http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13991/1399/prod2200/ http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13991/1399/prod2092/ DUSS отдыхает...
kvost
kvost
18.09.2011 в 20:29:50
Alex___dr написал : Ручка с патронос SDS pluc... По которой предполагается бить молотком... И тоже всего за 2300р...
Альпинисты народ щедрый, как и другие увлекающиеся. Грех не нажиться, хотя пробойник такого рода вижу впервые, хотя это всего лишь модифицированная ударная отвёртка. Вот, бур рублей за 150в базарный день, а у них 790 http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13991/1399/prod75281/
Alex___dr написал : DUSS отдыхает...
Здесь да.
Левша1
Левша1
Самара
18.09.2011 в 20:32:10
Котопёс написал : То есть пока ещё всё нормально и Вы в 6-й? А то я испугался, что одиночку дали! :yu
одиночка пока занята -там другие товарищи находятся.....Отдельная палата с мягкими стенами не нужна-не буйный.До карцера так же -правил не нарушает,лекарства принимает.Посему оставляю в 6 палате-койку только к окну передвинуть (для поступления в большем кол-ве в организм свежего воздуха для усиления метаболизма) и все.
18.09.2011 в 21:07:38
Kvost написал : Вот, бур рублей за 150в базарный день, а у них 790 http://www.alpindustria.ru/catalog/a...399/prod75281/
А 2350 не желаете? http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13991/1399/prod2092/
