Userok
Userok
Казань
11.12.2009 в 17:41:12
Подскажите как вытащить красный провод. Выключатель закусил его и держит капитально. Где крутнуть, куда нажать не могу сообразить :confused: Кто в теме подскажите, пока не сломал его.
DonDiemon
DonDiemon
11.12.2009 в 18:00:33
Зажим происходит посредством пружинящих пластин, вероятнее всего из бронзы. Попробуйте при помощи тонкой спицы или чего-то подобного отогнуть пружину.
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2009 в 18:16:17
DonDiemon написал : Попробуйте при помощи тонкой спицы
или просто нажать на рычаг напротив провода... ;)
Userok
Userok
Казань
11.12.2009 в 18:27:47
sergey_sav написал : или просто нажать на рычаг напротив провода
вот я тоже так думал, однако не работает..)
DonDiemon
DonDiemon
11.12.2009 в 18:31:47
sergey_sav написал : или просто нажать на рычаг напротив провода...
вряд-ли человек решил создать тему, предварительно не нажав на рычажок)))
VladK
VladK
11.12.2009 в 18:48:31
Ой, ладно - "нажать на рычажок". Давить на рычажок надо со всей силы- не сломается, и провод обязательно вытягивать поворачивая.
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2009 в 19:08:46
VladK написал : Давить на рычажок надо со всей силы
А так прокатит? ;) "Нажать до упора."
Int
Int
Дюссельдорф
11.12.2009 в 21:15:36
sergey_sav написал : А так прокатит? "Нажать до упора."
Не прокатит, к сожалению. Уже не раз сталкивался с Legrand-овской Valent-ой... Донажимался со всей дури до того, что пальцы два дня потом синие были и болели :( Провод вытянул только путем подпихиванием внутрь, рядом с проводом иголки. Провод был на треть "надкушен". На другой клипсе, где я не прилагал сверхусилий провод был практически цел. Рычажок после усилий запал до конца, еле его вернул в "нормальное" положение.
Так и не понял их дебильную систему крепежа проводки. Буду рад, если специалисты объяснят как она "должна" работать. Потому как создается впечатление, что она одноразовая.
avmal
avmal
11.12.2009 в 21:17:37
Userok написал : вот я тоже так думал, однако не работает..)
Могу угадать - вы начали тащить проводок до того, как нажали рычажок. Попробуйте сменить алгоритм - сначала нажмите до упора, а потом аккуратно выньте без всяких покручиваний.
11.12.2009 в 21:25:08
Но предварительно всётаки двиньте немного провод по ходу внутрь, его видимо закусило пружиной в результате ваших насильственных действий:) А затем: сначала нажмите до упора, а потом аккуратно выньте без всяких покручиваний.
Int
Int
Дюссельдорф
11.12.2009 в 21:26:33
avmal написал : вы начали тащить проводок до того, как нажали рычажок.
Не знаю как действует топикастер, но мой алгоритм соответствует вашему.
avmal написал : Попробуйте сменить алгоритм - сначала нажмите до упора, а потом аккуратно выньте без всяких покручиваний.
Только что проводил эксперименты на неподключенном 1-клавишном выключателе - легко все выходит и с покручиваниями и без них (с покручиваниями иногда действительно легче). При этом провод практически цел, без сильных повреждений. Рычажок не западает. Пальцы не сильно болят. А вот на подключенном 2х клавишнике столкнулся с той же проблемой, что и у топикастера, результаты сооовсем другие :-/
zvezdopad написал : предварительно всётаки двиньте немного провод по ходу внутрь, его видимо закусило пружиной
Пробовал и так, когда сталкивался с подобной проблемой - не помогало :( Честно.
Кстати, когда рычажок нажат до упора что происходит? Есть у кого-то схема этого механизма? Как оно ДОЛЖНО работать? Если рычажок "запал" в нажатом состоянии, провод уже не фиксируется и должен легко выходить? Или наоборот?
