avmal
avmal
11.12.2009 в 21:33:24
Int написал : вот на подключенном 2х клавишнике - вышеописанная проблема присутствует также как и у топикастера.
Значит предварительно успели повытягивать - вот зазубрина и нарисовалась. Попробуйте немного сменить место зазубрины небольшим поворотом жилы и, как посоветовали выше, воткните предварительно до упора.
Фил-2000
Фил-2000
11.12.2009 в 22:21:28
Int
Провод был на треть "надкушен".
Молодцы, IMHO! Пожара от перегрева точно не будет! Свой опыт: на даче Валена, дома Галея и Селиани, ни одной проблемы с отсоединением. Просто частный случай, не повезло. Попробуйте нажав - повращать. Должно, по-идее, получиться.
samolet
samolet
Казань
27.03.2013 в 01:51:38
но как быть, если нажимать некуда? вопрос, к сожалению, не риторический. (на фото - duwi 13071)
rem5ru
rem5ru
27.03.2013 в 02:04:18
А вы точно уверены что отверстия рядом не помогут отжать механизм пружины. И всегда в таких случаях, насколько я знаю, простое выкручивание провода помогает его извлечению.
avmal
avmal
27.03.2013 в 02:51:27
samolet написал : как быть, если нажимать некуда?
С этим конкретным механизмом не сталкивался ( АВВ наверняка? ), но попробуйте провод тянуть, слегка его покручивая туда-сюда.
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2013 в 07:52:43
samolet написал : но как быть
Так это патрон http://elektro-light.hu/termek/f27-muanyag-talpas-foglalat-duwi-13071,там лепестки,вы вставляете провод между ними и за счёт упругости они прижимают провод,либо взять шило и отжать лепестки через другое отверстие,либо
avmal написал : попробуйте провод тянуть, слегка его покручивая туда-сюда.
avmal написал : С этим конкретным механизмом не сталкивался
Да эти "втычные" контакты у многих патронов и особенно у "дёргалок" на простых светильниках и вентиляторах.
avmal написал : АВВ наверняка?
Бедное АВВ.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
27.03.2013 в 12:32:40
Userok написал : провод. Выключатель закусил его и держит капитально. Где крутнуть, куда нажать не могу сообразить
была такая же проблема (2-клавишный выключатель Legrand Valena) - нажатие на рычажок никак не влияло... оказалось надо дёрнуть за провод посильнее (силы рук не хватило - выдрал пассатижами) - оказалось его туда какой-то умник почти на 20 мм запихал! При этом всё работало, только левая клавиша включала правую люстру, а правая - левую. Спьяну, что ль делали и со всей дури провода в выключатель пихали...
Scorpio*
Scorpio*
27.03.2013 в 22:51:32
Вытаскивать,покручивая по часовой,против часовой .
sergey_sav
sergey_sav
27.03.2013 в 22:58:00
samolet написал :
Воткнуть шило или часовую отвёртку в рядом расположенное отверстие, это поможет спокойно вынуть провод.
Impuls
Impuls
27.03.2013 в 23:12:20
sergey_sav написал : Воткнуть шило или часовую отвёртку в рядом расположенное отверстие
Собственно, там для этого и сделано отверстие под тонкую отвертку. Либо просто вставить, либо вставить и слегка наклонить.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
27.03.2013 в 23:29:27
Алюминий из подобного механизма Леграна уже не вытащишь,хорошо хоть два отверстия на каждом зажиме. А медный провод нужно
zvezdopad написал : Но предварительно всётаки двиньте немного провод по ходу внутрь
