Lexa79
23.07.2006 в 23:15:19
1) Имеем стояк отопления 3/4 с нижней подачей воды,однотрубная система, Сантехники срезали старый конвектор и поставили 2 шаровых крана на концах труб (Кран шар. пол. бабоч. муфGiaR911Ду20 http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=1860)
2) Имеем новый конвектор Изо-Терм РКНБ
3) Задумался о подключении терморегулятора DANFOSS
Посоветуйте реально ли поставить? Смотрите рисунок
(Если ставить на подачу регулятор, то что делать с обраткой, в неё тоже будет поступать тепло, два регулятор: на подачу и на обратку сразу... :)
parsjukin
Вентспилс
26.07.2006 в 00:12:37
Если реч идёт про многоквартирный дом - то регуляторы мы обычно не ставим...Обьясняю..А таком доме - нагрев идёт от циркуляции воды..Вода бегает по стояку и гоняет массу - перемешивает и подмешивает...У автоматических вентилей - максимальное открытие - 3-4 мм.А ну вам захочется тепла? и пока дождётесь перемеса вашего обьёма батареи - ....У нас - в каждом доме - есть теплоуправляющий - человек который держит( это если нет автоматики на дом)(автоматика имеет инертность - что замедляет её работу) и этот чел - в зависимости от погоды - прижимает подмес горяченькой или открывает..На всё это - реагирует тепловой счётчик....И чем больше мы согреемся - тем боьше придётся платить теплоузлу....И плюс ещё - кочегарка - меняет теплоноситель - снижает при оттепели..получается - многступенчатая регулировка..Так вот по этому - терморегуляторы автоматы - непопулярны в квартирах...Дороги и ненадёжны...
Radj
Казань
26.07.2006 в 01:01:34
Одного регулятора достаточно. Тепло при закрытом регуляторе не будет поступать по другой трубе (вернее будет за счет теплопередачи, но мало и это не предотвратить ни какими регуляторами).
Даже если не поставите регулятор, то можно снизить теплоотдачу конвектора перекрыв циркуляцию воздуха подручными средствами.
Radj
Казань
26.07.2006 в 01:39:54
parsjukin написал : Так вот по этому - терморегуляторы автоматы - непопулярны в квартирах...Дороги и ненадёжны...
У нас более континентальный климат и видимо по этому они вполне популярны. Причем ставятся строителями в новостройках и на цену они не жалуются. :) Кроме того, трудно представить, что кочегарка или еще кто-то может учесть особенности проветривания и теплоизоляции конкретной квартиры, а так же количество человек в комнате и мощность включенных электроприборов.
При отсутствии терморегуляторов придется давать тепла с избытком, что бы хватило самой холодной квартире, а остальные в это время будут или париться, или выпускать это тепло в форточку.
О какой инертности автоматики вы говорите? О тех десятках секунд, необходимых для газонаполненной термостатической головки, или секундах необходимых для управления с помощью электроники? Может быть Ваш теплоуправляющий круглосуточно хотя бы раз в час контроллирует и корректирует температуру теплоносителя?
!A_n_d_y!
26.07.2006 в 07:45:32
ставится только на одну - или подающую или обратку. (модели разные, не взаимозаменяемые. Поэтому важно знать направление подачи теплоносителя) для прямой однотрубки - данфос Rtd-g с повышенной пропускной способностью
parsjukin
Вентспилс
27.07.2006 в 01:36:37
Ну у вас может и так ..но я вспоминаю что лет 10 назад - врезали (не я)как то регуляторы в одной конторе..На чугунные радиаторы...Через полгода - ко второму сезону - все умерли....А уж их( регуляторов ) было - куча с небольшим...вывод - отмывка денег..Показуха.В частном доме - пожалуйста..А в мнококвартирном - единичные случаи - типа наворот..Приходилось после - ставить просто шаровые...Хотя - вполне соглашусь что - задумка неплохая...Красиво жить....Эх росияне..нам бы ваши заботы...Вы только теперь тренируетесь в счётчикоэксплуатации..а у нас - уже - проблем выше - нехочу с этим девайсом..- воруют-с..А последние законовведения в Латвии - за шутки со счётчиками - до 2 ух лет тюрьмы или сумасшедший штраф...А за шуточки со счётчиками в крупных размерах - 15 лет турма...Идите по нашим следам..вдруг не утоните...
aterney
27.07.2006 в 02:10:17
parsjukin написал : автоматических вентилей - максимальное открытие - 3-4 мм.А ну вам захочется тепла? и пока дождётесь перемеса вашего обьёма батареи
Я тож так думал и потому поставил ручной вентиль для регулировки потока. В результате батарея имела только 2 состояния - или горячая или холодная, тепленкой ее сделать не удавалась. Потому что есть вентиль открыт недостаточно, весь теплоноситель уходит через байпас. А если его открыть достаточно (это всего пол-оборота) то через батарею начинается нормальная циркуляция и она полностью прогревается. Т.е. нужно ставить терморегулятор!
11.10.2006 в 15:58:51
Хочу поставить терморегулятор Danfoss RTD-G 20. Фотография батарии и подводки прилагается, теплоноситель идет снизу. Сантехник говорит, что трехходовой кран сейчас установлен в положение, когда вода через байпас не идет и повернуть его не удастся (дому 25 лет). В итоге он предложил такой: вариант разрезать обе трубы левее байпаса, сдвинуть радиатор налево где-то на 5 см, на верхнюю поставить шаровой кран с американкой, на нижнюю терморегулятор (см. фото, направление теплоносителя в сторону американки). А в трехходовом кране что-то вынуть или сломать, так чтобы он пропускал по всем направлениям. Вопросов два 1) Обязательно ли сдвигать радиатор (от сварки у радиатора на нижней трубе до байпаса 14.5 см, полная длина терморегулятора (с американкой) 10.5 см) и какую схему установки вы порекомендуете. 2) Байпас имеет такой же диаметр как основная поводка, вода по нему сейчас не идет (по словам сантехника), когда я поставлю терморегулятор и открою байпас насколько заметно охладится батарея? Сейчас когда на улице тепло в комнате нормально или даже прохладно, когда наступают холода батареи топят и становятся очень жарко (собственно это и есть проблема).
ВТБ!
11.10.2006 в 16:06:56
Андрей_А написал : сдвинуть радиатор
Это конвектор. Сварка недоступна?
ДОКА
11.10.2006 в 16:06:59
Андрей_А написал : А в трехходовом кране что-то вынуть или сломать, так чтобы он пропускал по всем направлениям.
Чушь какая-то.Надо нормально переделать узел.Отрезать до трехходовика,нарезать резьбу(или использовать старую),накрутить два тройника,поставить байпас и два крана.А потом уже ставить терморегулятор. Приблизительно так,как на фото(на то,что после кранов-не смотрите)
11.10.2006 в 16:19:41
ВТБ! написал : Сварка недоступна?
Думаю, нет
11.10.2006 в 16:21:59
ДОКА написал : Чушь какая-то.Надо нормально переделать узел.Отрезать до трехходовика,нарезать резьбу(или использовать старую),накрутить два тройника,поставить байпас и два крана.А потом уже ставить терморегулятор. Приблизительно так,как на фото(на то,что после кранов-не смотрите)
Цель переделки узла уменьшение сечения байпаса?
ДОКА
11.10.2006 в 16:25:10
Андрей_А В первую очередь-устранение трехходовика,а байпас можно и не заужать,но надежнее сделать на размер меньше(вообще-считать надо)
ВТБ!
11.10.2006 в 16:26:29
Андрей_А написал : Цель переделки
1) Минимизация резьбовых соединений до отсечных вентилей. 2) Демонтаж потенциально ненадёжного элемента. 3) Уменьшение длины сборки для подключения терморегулятора после отсечного вентиля.
Можно и байпас заузить - непринципиально. Как опция - грязевик между вентилем и терморегулятором.
11.10.2006 в 16:35:11
А по второму вопросу? Мне кажется, что если запустить байпасс, то вода в основном по нему будет идьти, а не через радиатор и клапан. С другой стороны, если заузить то при сильно закрытом клапане заужается сечение на верхние этажи.
