ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 11:43:28
Maksim666 написал : Практический смысл от этого мягко сказать неочевиден
Для систем с естественной циркуляцией очевиднее некуда.
Александр Ро
Александр Ро
17.10.2006 в 11:58:25
У нас на предприятии недавно сделали столовую. Там по периметру зала стоят алюминиевые радиаторы. На каждом стоит на обеих трубках по терморегулирующему вентилю.
В чем смысл? Создать дополнительное сопротивление на выходе радиатора? А зачем? (Проектирование и монтаж осуществляла лицензированная соответствующим образом контора, так что какой-то смысл они похоже в этом видели)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.10.2006 в 12:25:46
два венитиля под термоголовки? на обратке должет быть вентиль, балансировочный, для настройке всей системы
17.10.2006 в 12:36:50
Да,просто не стали запариваться и купили термоголовки и на подачу и на обратку.
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 12:42:48
Do Home Yourself написал : на обратке должет быть вентиль, балансировочный, для настройке всей системы
Зачем балансировка если есть термостатическая головка, которая все равно будет регулировать поток по температуре?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.10.2006 в 13:06:48
2Radj http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/1DD896CE-DF50-46E8-8076-582C51FADF9D/0/Chapter4_Thermostats.pdf (2.4 mb)
Radj
Radj
Казань
17.10.2006 в 16:19:58
2!A_n_d_y! И? Там говорится, что установка регулятора перепада давления для каждого термоклапана не оправдана. Кроме того, сами клапана имеют возможность преднастройки для ограниения потока.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.10.2006 в 16:42:18
2Radj именно так .
17.10.2006 в 18:20:54
ВТБ! написал : Для систем с естественной циркуляцией очевиднее некуда.
ЭЭЭ, ну да. Действительно,чего-то не то написАл.
А по существу вопроса просветить можете?
18.10.2006 в 19:01:37
2Maksim666 Не являюсь спецом по этой части, но выскажу некоторые соображения. Выбранные вами терморегуляторы специально сделаны для однотрубных систем, они имеют увеличенную пропускную способность - порядка 5 м3/ч. (RTD-G-20 Кv = 4.7 м3/ч).
Если вы поставите терморегулятор для однотрубных систем, например RTD-N, то у вас значительно возрастает риск неполного прогрева отопительного прибора из-за большого сопротивления регулятора и соответственно малой пропускной способности (RTD-N-20 Кv = 1.4 м3/ч).
Вы беспокоитесь, что ваш регулятор не будет регулировать, имхо это вряд ли. Другое дело, он может не так точно регулировать, как это смог бы регулятор с меньшим Кv. Но с одной стороны, все-таки эти регуляторы проектировались для наших систем и во многих местах эксплуатируются, а с другой - у них есть возможности дополнительной температурной настройки (почитайте инструкции к ним).
Имхо риск непрогрева значительно хуже риска не очень качественной регулировки температуры. Так что мне кажется, что если ставить термрегулятор, то именно с малым гидросопротивлением.
PS. Сантехпром на свои конвекторы Универсал-Авто ставит угловой терморегулятор HERZ, специально разработанный для них, с пропускной способность порядка 10 м3/ч. Наверное они его тестировали, прежде чем ставить - кому бы понравился регулятор, который не регулирует - вероятно пошли бы претензии по этому поводу.
Так что ставьте то, что наметили, имхо с большой долей вероятности регулировать они будут.
19.10.2006 в 21:31:32
Спасибо за ответ. Не подскажите,а у Danfoss-a есть запорный кран с высокой пропускной способностью (аналог RL-1-E у Герца)?
