Николаич-45
Николаич-45
14.12.2009 в 10:38:33
Михалыч написал : Я ЭТОГО не говорил!!!!!
Прошу прощения, очевидно не на ту кнопку нажал. Постараюсь далее быть более внимательным.
Николаич-45
Николаич-45
14.12.2009 в 10:40:38
наталья64 написал : ПРОПЛЕКС
Какая модель?
Николаич-45
Николаич-45
14.12.2009 в 10:49:08
наталья64 написал : Вообще ощущение такое, что несет холодом больше от пластика
Поэтому и спросил про модель. У меня стоит нормальный PROPLEX-Premium и ни от какого пластика никуда и ничего не "несёт"
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.12.2009 в 11:02:41
midav написал : Хозяйка же пишет-претензий к монтажному шву нет.
Дабы разобраться в проблеме нужно понять её источник, через пакет дуть не может, через профиль то же, либо через монтажный шов, либо плохо отрегулированы створки. Всё одно, для нахождения причины, нужно брать зажигалку и смотреть по пламени, без оного лечить всю раму в целом, не имеет смысла. Но чаще всего причина именно в подоконнике, поскольку оный выставляется в уровень, то и крепится в 2 захода, сначала точечно, потом полным объёмом. Возможно второй заход попросту пропустили, так бывает, поскольку монтажники то же человеки.
Николаич-45
Николаич-45
14.12.2009 в 11:31:19
WEREG написал : то и крепится в 2 захода, сначала точечно, потом полным объёмом. Возможно второй заход попросту пропустили, так бывает, поскольку монтажники то же человеки.
Ух ты, - золотые слова.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.12.2009 в 14:59:33
WEREG написал : нужно брать зажигалку и смотреть по пламени,
А почему Вы безусловно верите в МИНИМАЛЬНУЮ теплопроводность стеклопакета? Т.е. Вы считаете, что пластиковое окно, по теплопроводности, практически идеал. Т.е. имеет коэффициент 3,5 (лучше стены)? -:) Почему про этот параметр все забывают? Как может слой воздуха 12-15мм быть АБСОЛЮТНЫМ теплоизолятором? Может мне кто-то тут объяснит??-:):) Может тогда вместо утеплителя 200мм, на стены, мы будем стеклопакеты вешать??? Они ж, блин, очень тёплые!!!!
У автора обычная ситуация с обычным пластиковым окном. От окна веет холодом. А чем от него веять должно? Теплом? А радиатор зачем под окном ставят? Никто не задумывался?-:) Вопрос стоит только в температуре радиатора и количестве секций. Всё. Горячий и большой радиатор- не будет ничего заметно- поток тёплого воздуха будет перекрывать холод от окна. Батареи- еле теплые, значит холод от окна будет чувствоваться...
14.12.2009 в 15:51:14
DSP007 написал : Деревянный дом подвижен , а пластиковая рама и пена необратимо деформируемы.
Если правильно ставить, то какая разница - пластик или дерево?
Если дерево поставить неправильно, то в нем тоже стекла полопаются....
DSP007
DSP007
14.12.2009 в 15:55:06
Но дерево в дерево еще надо умудрится поставить неправильно.
14.12.2009 в 17:38:42
DSP007 написал : Но дерево в дерево еще надо умудрится поставить неправильно.
Для деревянных домов особая схема установки как оконных, так дверных рам. Со скользящими вставками (забыл как правильно называется). Если правильно сделаны эти вставки, то без разницы что к ним крепить - дерево или пластик.
Prok12
Prok12
14.12.2009 в 18:11:48
Беда деревянных окон - щели. Потому как дерево ведёт. Если вспомнить недалёкое прошлое, то эти щели кто затыкал, кто бумажной лентой заклеивал. :o
Сейчас ради интереса померил термо-датчиком тестера температуру внутреннего стекла двустекольного стеклопакета, в серединке. Вышло +17..+18 (разные комнаты). За окном в Питере -11. В комнате +24, батареи +50 в верхней части (расход теплоносителя установил на минимум, так что низ едва тёплый). Холодом от окна ВООБЩЕ не веет.
sanyanovik
sanyanovik
14.12.2009 в 19:32:38
Доброго времени суток.Уважаемые мастера,вопрос по данной теме... Лет 5-6 назад поставили пласт.окна,КБЕ типа германия,стоили по тому времени в среднем диапазоне. Так вот на кухне где у меня и отопление слабое в виду "обратки"еще и трабл с окном. Оно не прижимается в трех сторон,только возле ручки.На сколько я понял резинки на этом профиле не съемные,как лечить не вкурю,пробовал регулировать,получается еще хуже.Когда мороз был до 30 гр окно буквально примерзло к подоконнику и стоял айсберг переходящий от стеклопакета в подоконник.
