Спасибо, понял.
18.12.2009 в 15:08:21
Спасибо, понял.
18.12.2009 в 17:32:06
poiski78 написал : так же в систему планирую ставить циркуляционный насос.
Какой смысл ставить насос на печное отопление? Будьте проще!
18.12.2009 в 21:36:34
Планирую телоаккумулятор поставить в подвал, что бы его заправит понадобиться насос.
23.12.2009 в 15:26:38
может это будет полезной информацией а взято из
25.12.2009 в 10:10:58
Спасибо !!!:) То что надо!!!
14.02.2010 в 22:37:27
Здраствуйте всем. Очень интересная тема. Таким образом планирую отапливать дом для постоянного проживания (двухэтажный котельцовый- тольщина стен на первом 50 мм, на втором 25 мм). В настоящее время проживаем на втором-в трех комнатах, всего на 40 м2 , где отапливаем израсцовой печкой на дровах и угле (но в сутке приходится часто топить). Так вот, хочу на первом этаже построить кирпичную печь и установить в ней самодельный водянной котел и провести через второй и первый этаж систему отопления. Прошу специалистов и тех которых уже прошли через это, высказатся хорошая ли эта идея и посоветовать какие трубы провести- полипропилен или металопласт и какие лучше радиаторы-алюминевые, стальные или чугунные и если можно аргументировать. Спасибо всем.
17.02.2010 в 21:25:26
Лучше поставьте котел, а не печь, трубы ПП пойдут, но марки РР25 и к котлу метра 3 сначала мет-я труба с переходом на ПП. Толщина котла 3 мм хватит, но лучше 4 мм. Правда потом все равно переделаете - зачем 4 мм?
17.02.2010 в 21:26:13
Радиаторы в Вашем случае - чугун.
01.01.2013 в 17:05:48
дорогой друг! Видел такую вставку в одной деревне. Эффект ошеломляющий.Но не могу найти схемы самой вставки.Все показывают разводку.Если у Вас есть что то -то пришлите на мой адрес. kyurom@ gmail.com
06.01.2013 в 21:38:39
nicr1958 написал : Видел такую вставку в одной деревне. Эффект ошеломляющий.Но не могу найти схемы
В железнодорожных поселках середины 20 века постройки (думаю по всей стране одинаковые) стоят печи со встроенным П-образным котлом в топке. Тепло в комнатах, плита, духовка, печурка (ниша) - в одном флаконе сразу всё для семьи железнодорожника на буранном полустанке. :) Хорошая печка. И тянет как домна, мгновенно и мощно. Похожа на ту, что изображена здесь: но котел не на плите, а в топке. И разводка труб сразу при постройке задавалась, доделывать ничего не надо было. Циркуляция по комнатам - самотёком. Наклон труб рассчитан, может быть, еще царскими инженерами :) Одна такая служит нашей семье с 1972-го года. Из нареканий - однажды прохудился этот котел,году так на 30-м эксплуатации. Заварили. И трубы заросли за 40 лет, вода закипает, постукивает :) Вот лениво подумываем как их почистить без демонтажа :)
25.09.2015 в 13:26:53
poiski78 написал : Добрый вечер , помогите определиться с конструкцией самодельного котла встраиваемого в топку печи, также подскажите какая минимальная толщина стали необходима и подойдет ли не жаростойкая сталь.
Лучше все-таки использовать именно жаростойкую сталь, такой самодельный котел прослужит вам до 2-3 раз дольше, чем если использовать обычную сталь. Лучше раз вложиться в нормальный металл, чем потом через пару лет менять прогоревший котел. Вы пробовали считать если ли выгода от самостоятельного изготовления котла? Интересная статья на эту тему тут :)
Еще попробуйте посмотреть на котлы фирмы термофор - качество у них проверено временем и цены в условиях дорого импорта более чем приемлемые.
