Vlad55
Vlad55
Минск
14.12.2009 в 14:16:25
2ПPOPAБ
Там четыре провода многожила по 0,75 мм.кв. я их сдвоил получилось 1,5 мм.кв.
ПPOPAБ написал : Разделать четыре жилы , закатанные в один сплошной кусок полиэтилена - то еще удовольствие..!
Да повозился. Но мну он достался даром.:) Но его можно прямо в землю закапывать, он для етого предназначен.
Vlad55
Vlad55
Минск
14.12.2009 в 14:19:38
Vlad55 написал : Там четыре провода многожила по 0,75 мм.кв. я их сдвоил получилось 1,5 мм.кв.
В общем не уверен, что это так. Но там только освещение.
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 14:44:16
ПPOPAБ написал : Для чего, не понял.. Контур заземления?
Нет, это подкладка от возгорания деревянной основы. У нас на работе так делают, когда по стенам кабель открыто прокладывают.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 15:23:02
jek написал : Нет, это подкладка от возгорания деревянной основы.
При использовании , металлорукава - лишняя запчасть. Обычно используем толстый паронит, или тонкий стеклотекстолит.
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 15:27:56
Нет, я же говорил про гофру, а не про металлорукав.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 15:42:08
jek написал : Нет, я же говорил про гофру
Гофра ничего не дает.. Ни мех. защиты, ни локализационной способности и очень быстро придет в негодность.
DSP007
DSP007
14.12.2009 в 16:06:40
Здравствуй Jek/ Добавлю от себя две вещи.
Если весной будете делать воздушную линию- оптимально пустить кабель по стальному тросику типа натянуть тросик и к нему прикручивать кабель хомутками. Провисание стального тросика намного меньше чем просто провода , не будет ветром мотать как простыню. При проводке по деревянным предметам отличная "гофра" получается из оплетки шланга от душа.
Если же будете делать под землей ( что имхо лучше- не сопрут) - единственная надежная защита- стальная труба. На дачных помойках этого добра немеренно, тк весной дачные железные водопроводы часто лопаются.
Одинец
Одинец
14.12.2009 в 17:47:41
СИП не воруют. Толку-то с него - не отожжёшь.
avmal
avmal
14.12.2009 в 22:20:34
ПPOPAБ написал : Обычно используем толстый паронит, или тонкий стеклотекстолит.
Или ничего не используют, если кабель с индексом НГ.
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 23:38:35
2DSP007 Привет! У меня уже есть подобная воздушка. Но там буквально 10 метров и все в зоне прямой видимости. А здесь напрямую не пробросишь, вот я и решил "ползти" по стенам надворных построек.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 23:59:32
avmal написал : Или ничего не используют, если кабель с индексом НГ.
Если "пожарнег" вменяемый... Особо одаренные NYM пытаются заставить прокладывать по асбесту. Спасибо докторам- асбест запретили!
