mazai999
mazai999
14.12.2009 в 02:25:32
avmal написал : Существуют специальные подвесы. Главное, чтобы кабель не касался троса - иначе перетрет изоляцию на ветру.
я про это подумал, поэтому и родился вопрос: как вешать кабель? ) а как эти подвесы выглядят? есть фото или ссылка? чтобы понимать чего искать... или как их "правильно" называют?
Vlad55
Vlad55
Минск
14.12.2009 в 03:10:21
Кабель дальней связи П-296
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 03:17:22
avmal написал : Держать они будут, если хорошие мощные анкера использовать - у меня панель плазменная висит на двадцатикилограммовом кронштейне, так я даже не беспокоюсь, хотя и крепится всё это на восьмидесятимиллиметровом гипсолите.
Нет, этим строениям очень много лет, осыпаются; цемента, похоже там совсем нет, один шлак... Держаться не будет.
avmal
avmal
14.12.2009 в 07:44:28
mazai999 написал : а как эти подвесы выглядят?
Примерно так.
Vlad55
Vlad55
Минск
14.12.2009 в 11:49:44
2jek
Можно насквозь просверлить. Вставить шпильку с двух сторон под гайки металические пластины, и зажать.
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 11:51:53
2avmal До сих пор мне приходилось такие делать только самому из консервных банок. :) Хотя подозревал, что что-то готовое наподобие в природе существует, но в магазинах не нашел.
Vlad55 написал : Можно насквозь просверлить. Вставить шпильку с двух сторон под гайки металические пластины, и зажать.
Да не пойдет это, там стена - такое старьё, что и говорить не стоит. Попытаюсь еще чего-нибудь придумать. В пору просто по огороду кабель в гофре бросить. А что делать :)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 12:30:32
jek написал : А что делать ?
По деревянным конструкциям и в местах доступных для мех. повреждений. ВВГ или АВВГ..
ПPOPAБ написал : проложите его в металл-рукаве, защитив диффавтоматом (или автомат + УЗО) 30 мА. Обязательно заземлив металлрукав
Рано или поздно Вам захочется - подключить сварочник или мощный нагреватель... Так - что сечение , выбирайте с запасом.
jek
jek
Липецк
14.12.2009 в 12:37:33
ПPOPAБ написал : Рано или поздно Вам захочется - подключить сварочник или мощный нагреватель...
Нет, свароник там подключать будет неудобно. Это только для проводки света.
ПPOPAБ написал : По деревянным конструкциям и в местах доступных для мех. повреждений. ВВГ или АВВГ..
Если это так, то большое спасибо за совет. Кстати, металлическая полоса потребуется?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 12:49:49
jek написал : Кстати, металлическая полоса потребуется?
Для чего, не понял.. Контур заземления?
Vlad55
Vlad55
Минск
14.12.2009 в 13:09:32
Я в деревне закопал вот такую змею. http://www.hub.ru/archives/2212
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 14:06:21
  1. Токопроводящая жила скручена из 7 медных проволок номинальным диаметром 0,13(0,35) мм Диаметр жилы 1,05
  2. Защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката. Наружный диаметр кабеля 11,0
По сечению не проходит.. 0,37 мм2 Минимальное сечение медного проводника(ПУЭ) в электропроводке-1,5 мм2 Разделать четыре жилы , закатанные в один сплошной кусок полиэтилена - то еще удовольствие..!
