Если хотите дешевле и безопасно сделайте тросовую подвеску.Сэкономите на поворотах,а гофру используете в другом месте, например для полива.
13.12.2009 в 18:35:15
13.12.2009 в 19:17:41
почти такая же проблемка... метров 40 надо по воздуху... сейчас висит на тросике ВВГ 2х2,5. (посередине стоит столб). Надо увеличить мощность и в планах надо как минимум 3x4. Тоже в раздумьях какой кабель вешать на трос. Были мысли и про СИП, но с ним сложнее работать (толстый)... Какой посоветуете вешать, кроме СИП ???
13.12.2009 в 20:00:34
mazai999 написал : Какой посоветуете вешать, кроме СИП ?
Выбора то, нет. С оболочкой из полиэтилена (свето-озоностойкого) только СИП доступен. ВВГ - без альтернативный вариант (голого кабеля). Просчитайте максимально возможный вариант по сечению и количеству жил..
13.12.2009 в 22:56:21
Aleks72 написал : Если хотите дешевле и безопасно сделайте тросовую подвеску.Сэкономите на поворотах,а гофру используете в другом месте, например для полива.
Это невозможно, т.к. прямой видимости нет (мешают деревья). Трос можно будет использовать только для половины пути, а дальше - только по разным надворным постройкам, но к стенам этих построек нельзя закрепиться, т.к. стены сделаны из шлакобетона и ничего не держат: выход только в том, чтобы закрепиться под свесом крыши этих построек к нижним деревянным доскам, но побаиваюсь - ведь рискованно будет.
13.12.2009 в 23:16:21
jek написал : к стенам этих построек нельзя закрепиться, т.к. стены сделаны из шлакобетона и ничего не держат
Держать они будут, если хорошие мощные анкера использовать - у меня панель плазменная висит на двадцатикилограммовом кронштейне, так я даже не беспокоюсь, хотя и крепится всё это на восьмидесятимиллиметровом гипсолите.
13.12.2009 в 23:46:10
avmal написал : ПВХ-гофра разрушится уже в первый сезон.
поклеп, держит больше!
13.12.2009 в 23:50:29
ПPOPAБ написал : Выбора то, нет. С оболочкой из полиэтилена (свето-озоностойкого) только СИП доступен. ВВГ - без альтернативный вариант (голого кабеля). Просчитайте максимально возможный вариант по сечению и количеству жил..
если честно, то не понял... С СИПом понятно, а вот с ВВГ не очень... По сечению могу 6 взять, то есть будет 3х6... больше - не вижу смысла... Так его можно все-таки подвесить? и если да, то чем его к тросу крепить? :o
13.12.2009 в 23:59:46
юра Т написал : поклеп, держит больше!
Ну, может два ...
mazai999 написал : чем его к тросу крепить?
Существуют специальные подвесы. Главное, чтобы кабель не касался троса - иначе перетрет изоляцию на ветру.
14.12.2009 в 00:03:56
А провод АВТ ?
14.12.2009 в 00:30:11
avmal написал : Ну, может два ...
если не болтается, и не "следит" всегда за солнцем, то еще больше, да и даже слегка потрескавшись всё равно стоит...
14.12.2009 в 00:40:05
юра Т написал : если не болтается, и не "следит" всегда за солнцем, то еще больше, да и даже слегка потрескавшись всё равно стоит...
Нет, стоять-то он будет, если его не шевельнуть случайно или не дотронуться.
