Адгезия отличная:), вот только не к гипсу:(, что тоже несколько странно, т.к. производитель рекомендует использовать эту гидроизоляцию именно по гипсу.
Хотя, один участник форума, Prok12, поводил эксперименты с разными гидроизоляциями, Лугато, Киллто, Флехендихт Кнауфский - в итоге, к гипсу не липнет никакая.
gordej написал :
Как говорят умные люди, после попадания воды под гидроизоляцию, пойдёт лавинный эффект и всё отвалится, вместе с плиткой,я верю
Я не очень верю:)
gordej написал :
Т.е. если под эту плёнку попадет вода, то она однозначно отвалиться вместе с приклеенной плиткой?
Надо провести эксперимент...
gordej написал :
Выход найден!
Пока это единственный известный выход:( Пора уже в инструкции на банке про него писать;)
кнауф единственный производитель штукатурки, который заморочился с ускорением высыхания, и то у него получилось 7 суток, но по факту никто не ждет столько. кстати они вроде и гидрофобную добавку пытаются ввести. поэтому и нет адгезии. а к сырому (будь это даже цемент) ничего не липнет, вернее липнет а через некоторое время чулком снимается.
*abс* написал :
я жду, и даже больше. Вообще, минимум месяц всё сушу
А что именно вы так долго сушите - штукатурку, грунтовку или гидроизоляцию? Я тоже никогда не тороплюсь с очередным этапом, так как делаю себе все сам понемногу и когда появляется время. Чтобы достичь желаемого результата и качества готов подождать и месяц.
Mift2007 написал :
Если обмазывать им пол, а "ходить по нему не стоит", потому что он "не высыхает до конца", то как же тогда клеить плитку? Пока наклеишь - все сдерешь.
Для себя решил этот же вопрос организационным способом - островным.
Сначала в центре ванной гидроизолировал остров таких размеров, чтобы с периметра спокойно уложить плитку на этом острове.
Далее наклеил плитку в центре.
Следом работа шла уже с этого острова. Гидроизоляция периметра и следом наклейка плитки.
Т.о. удалось избежать хождения по гидроизоляции совсем;)
gordej написал :
Хотя остался конечно вопрос к разработчикам - почему он, грубо говоря, не каменет после высыхания и не прилипает к поверхности "намертво"?
Не каменеет он специально! И это козырная карта этой гидроизоляции. В случае появления мелких трещинок на поверхности, которую покрыли такой гидроизоляцией, эта эластичная плёночка растягивается (играет) и гидроизоляция не разрушается.
Если вы хотели каменеющую неприлипающую гидроизоляцию, то можно выбрать цементную. Их много.
Например:
Гидропласт от Юнис
или
ГЛИMC-Boдostop
Но сам с ними не работал. Просто знаю о их существовании.
gordej написал :
С агдезией полный пипец. Как говорят умные люди, после попадания воды под гидроизоляцию, пойдёт лавинный эффект и всё отвалится, вместе с плиткой,я верю. Мазал в туалете его на потолок, но соседи сверху подтопили и вся эта черная плёнка отвалилась на-ура... Где я ошибаюсь? Т.е. если под эту плёнку попадет вода, то она однозначно отвалиться вместе с приклеенной плиткой?
Ошибка в ожиданиях и неверном применении, т.е. не по назначению!
Такая гидроизоляция работает на прижатие.
Эта гидроизоляция предназначена для защиты контструкций от ВАШЕЙ влаги и воды. Намазывая на потолок Вы должны были точно осозновать, что эта защита не от протечек сверху, а от переувлажнения Вашего потолка от Вашей парилки. (Кстати себе потолок тоже мазал;) )
Снизу из пола или из стен вода редко прёт, если только это не подвал ниже уровня грунтовых вод.
Так что вряд ли у вас плитка отвалится от стен или пола из-за влаги.
Если вы хотите защитить потолок от протечек сверху, то Вам нужна гидроизоляция, которая предназначена именно для этого. Такую применяют для гидроизоляции подвалов. Например, Вы могли бы использовать какую-нибудь проникающую гидроизоляцию.
Вот первая попавшаяся в инете ссылка:
*abс* написал :
Я конечно не понимаю, почему Кнауф сделал свои техлисты чуть ли тайной, по крайней мере с официального сайта к ним доступа нет (или у меня руки кривые), но вот, нашел -
Я думаю, если им позвонить и попросить документацию, они не откажут. А еще у них очень хорошо техподдержка работает. Кстати, на старом сайте кнауфа все инфолисты были выложены.
уважаемые, а если сравнивать, чем делать гидроизоляцию стен и пола в ванной и туалете в жилом помещении - ГЛИMC-Boдostop или же Флэхендихт, то что порекомендуете? Стены - монолитный бетон и гипсовые блоки.
И еще - достаточно ли будет данной гидроизоляции или все же на пол нужно сделать еще рулонную гидроизоляцию?
и какова последовательность процесса по обмазыванию Водостопом или Флэхендихтом?
сначала нужно вывести и отштукатурить стены по маякам смесью и только потом по штукатурке наносить гидроизоляцию? или же сначала нанести гидроизоляцию и потом штукатурить?
кстати чем лучше проводить выравнивание стен? можно ли воспользовать плиточным клеем или же есть спец смеси для таких помщенеий (с высокой влажностью)?
