Mift2007
Mift2007
12.12.2009 в 14:28:00
Выровнял стену в ванной ГВЛ, и поскольку это - стена, у которой будет стоять ванна, решил подстраховаться и покрыть ее гидроизоляцией перед наклейкой плитки. Купил банку гидроизоляции "КНАУФ Флэхендихт" (пр-во Германии), предназначенной как раз для этой цели (каучуково-битумная эмульсия, не содержащая растворителя). Раньше никогда ей не пользовался, поэтому возникло несколько вопросов. Может кто имеет опыт работы с этой гидроизоляцией, помогите разобраться:
  1. Когда открыл банку, обнаружил загустевшую неоднородную комковатую массу коричневого оттенка, покрытую сверху черной жидкостью и имеющую легкий неприятный запах. Это нормально или нет? Даты изготовления на ней не нашел, но подозреваю, что она может быть уже просрочена.
  2. Если дата хранения просрочена, можно ли использовать эту гидроизоляцию или уже нет? Обычная битумная при долгом хранении просто густеет и ее можно разбавить растворителем и использовать без проблем. А на этой что-то ничего не написано про разбавление, тем более, поскольку она не содержит растворителя, то вряд ли совместима с ним.
3.Размешал, вроде получилась однородная густая смесь типа битума. Попробовал нанести на кусок ГВЛ - получилась неплохая несдирающаяся пленка. Наносилась хорошо и без проблем. Но когда через сутки начал наносить на стену, то при нанесении постоянно сыпались какие-то крошки. Похоже на то, что часть эмульсии вроде как полимеризовалась, скатывалась в крошки резины, которые и осыпались со стенки под движением кисти. Но стенку закрасил, и покрытие вроде держится нормально.
Так почему образовывались эти крошки? Это нормально или нет?
Mift2007
Mift2007
13.12.2009 в 06:39:42
Что, неужели никто из мастеров форума никогда не работал с Флэхендихтом и не может ничего подсказать?
Tatsel
Tatsel
13.12.2009 в 09:41:37
кисть наверное старая. С нее и комки.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 10:09:45
Mift2007 написал : Даты изготовления на ней не нашел
Вопрос-то не к форуму, а к КНАУФу. На медни, по ящику, показали, как под их этикеткой, "мусор" продавали тысячами тонн. Упаковки один в один.
WISA
WISA
Смоленск
13.12.2009 в 10:52:17
Мешать надо дольше, она разбавляется водой, если неизрасходованный остаток большой и срок годности уже прошел то через некоторое время жижка протухнет.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 10:55:33
WISA написал : то через некоторое время жижка протухнет.
Так она УЖЕ протухла!
Mift2007
Mift2007
13.12.2009 в 13:26:38
Размешал хорошо. Жижи нет. И результат вполне удовлетворительный - покрытие прочное.
Николаич-45
Николаич-45
13.12.2009 в 14:04:27
Здорово.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.12.2009 в 14:58:46
Если судить по описанию или флехэндихт левый, или просроченный , или неправильно хранился.Флехэндихт представляет собой однородную массу тёмнокоричневого цвета, густотой жидкой сметаны.При высыхании , после нанесения становится чёрным.
Bogstroiki
Bogstroiki
Волгоград
13.12.2009 в 15:41:39
А у нас в губернии весь пользованный мной Флехендхит был нежно голубого цвета.:o
Подсобник
Подсобник
14.12.2009 в 01:44:22
Bogstroiki написал : А у нас в губернии весь пользованный мной Флехендхит был нежно голубого цвета
Кажись голубой цвет гидроизоляции это - фирма Файдаль. Но не Тиги Кнауф
