Ну, что не подделка - это я уверен. Значит, действительно, просроченный. Приедется выкидывать. Жаль.
14.12.2009 в 05:36:54
22.12.2009 в 14:11:26
Если хотите знать наверняка - позвоните в Москву, в кнауф. Ну или дублируйте вопрос на их фор Мои рабочие использовали флэхендихт, причем сами же мне посоветовали. Говорят, одна из лучших на сейчас.
22.12.2009 в 17:47:42
Mift2007 написал : Попробовал нанести на кусок ГВЛ - получилась неплохая несдирающаяся пленка. Наносилась хорошо и без проблем. Но когда через сутки начал наносить на стену, то при нанесении постоянно сыпались какие-то крошки. Похоже на то, что часть эмульсии вроде как полимеризовалась, скатывалась в крошки резины, которые и осыпались со стенки под движением кисти.
Похожая ситуация - на кисти образуются крошки. Я купил вязанку дешевых кистей по 6 рублей и менял каждые 1.5 кв. метра. В чем проблема, если на стене лежит хорошо? Сохнет быстро. Только быстро полимеризуется на кисти. Душевой поддон отлитый из бетона тоже им гидроизолировал.
28.12.2009 в 16:24:56
Vasss написал : Похожая ситуация - на кисти образуются крошки. Я купил вязанку дешевых кистей по 6 рублей и менял каждые 1.5 кв. метра. В чем проблема, если на стене лежит хорошо? Сохнет быстро. Только быстро полимеризуется на кисти. Душевой поддон отлитый из бетона тоже им гидроизолировал.
Тут два варианта - либо фальшивый флехнедихт, либо нарушена техника укладки)))
28.12.2009 в 17:55:59
alonex написал : Тут два варианта - либо фальшивый флехнедихт, либо нарушена техника укладки)))
alonex написал : Мои рабочие использовали флэхендихт, причем сами же мне посоветовали. Говорят, одна из лучших на сейчас.
Есть еще третий вариант: исходя из того, что вы писали выше, становится понятна глубина знаний обсуждаемого вопроса.
30.12.2009 в 04:54:31
alonex написал : либо нарушена техника укладки)))
А какая тут может быть технология укладки? Это ведь не сухие полы КНАУФ, где технология действительно имеет место быть и может быть нарушена. А тут мажь себе и мажь. Или может быть мазать надо было не справа-налево, а слева-направо?
31.12.2009 в 11:04:17
Mift2007 написал : Выровнял стену в ванной ГВЛ, и поскольку это - стена, у которой будет стоять ванна, решил подстраховаться
Это не подстраховка -это обязательное требование у Кнауфа при работе с ГКЛ и ГВЛ, но в ванной они рекомендуют влагостойкий вариант - ГВЛВ. Для ещё большей надёжность можно применять их Аквапанель. Она из цемента - и не боится влажности совсем. Однако дорогая и малодоступна.
Mift2007 написал :
- Когда открыл банку, обнаружил загустевшую неоднородную комковатую массу коричневого оттенка, покрытую сверху черной жидкостью и имеющую легкий неприятный запах. Это нормально или нет? Даты изготовления на ней не нашел, но подозреваю, что она может быть уже просрочена.
Не обязательно просрочена, но срок годности подходит к концу. Если периодически открывать и перемешивать - хранение растягивается на годы вместо обещанных 12 месяцев.
Mift2007 написал :
- Если дата хранения просрочена, можно ли использовать эту гидроизоляцию или уже нет?
У самого такое же было. Звонил на Кнауф. У них там главный технолог консультирует. Он говорил, что если пролежала долго - надо испытывать. Вы испытали - и результат Вас устроил. У меня крошки так же сыпались с кисточки а часть на стене оставалась в гидроизоляции. Забил на них и прокрасил в 3 слоя. Торчащие крошки рассматривал для себы как бонус - типа бетонактива;) . Качаство плёнки - меня устроило. Другую банку чуть раньше успел перемешать - она без крошек до сих пор - 3 года прожила. Подмазываю местами.
02.01.2010 в 05:00:35
Спасибо! Вот это именно та информация, которая мне и была нужна. ГВЛ естественно был влагостоякий.
02.01.2010 в 18:12:07
Крошки на кисточке не что иное как пыль и мусор с поверхности.Флехэндихт надо наносить на обеспыленную поверхность. Можно пройтись раз любым недорогим грунтом, чтобы "прибить" мелкую пыль.
16.01.2010 в 14:42:48
Не стал выкидывать банку. Воспользовался советом Sanya2 - стал время от времени перемешивать. Все отлично - хранится. Промазал еще одну стенку, на этот раз никаких крошек не сыпалось. Насчет того, что в первый раз сыпался мусор и пыль - исключено. Лист ГВЛВ был чистый и даже прогрунтованный. Все же сыпалась полимеризующаяся резина (причина пока так и не ясна).
Появился еще вопрос - а разбавлять эту эмульсию водой можно или нет?
16.01.2010 в 19:58:41
Можно. Флехендихт водой разбавляется хорошо.
